Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396732 раз)
vadim110
  • Томск 120 PRADO
    • lexus
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #870 : 27 05 2016, 10:42:33 »
Доброго дня всем! Все таки подскажите по верхним шаровым, 43310-60010 подойдет к 120 , позвонил дилера, обещают привезти за три недели, и цена приятная 2300!!!
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #871 : 29 05 2016, 23:04:21 »
За 2300 шаровую можно наверное только на Жигули купить и то не на все. На Прадо точно нет - я бы такую ставить не стал, особенно при нынешних ценах.
zaxar1
« Ответ #872 : 30 05 2016, 13:02:37 »
поставил верхние шаровые на прадо 555 sb3841, подошли как родные, палец ходит туго, тиснение на коробке есть, посмотрим сколько пройдут, на очереди низ, подскажите есть ли шаровые с таворотницами, чтобы их смазывать в дальнейшем?
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #873 : 31 05 2016, 09:25:30 »
Подскажите, может конечно и было где то, шаровые на Прадо120 и Прадо 150-одинаковые или разные.
Если разные, то есть у кого то номера шаровых для Прадо150.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #874 : 31 05 2016, 14:07:58 »
Вот есть неплохие шаровые американские- МООG. Номера шаровых для Прадо150- верхние GK 500018 и нижние GK 500017.(для 120 должны подходить).В отличие от оригинала имеют тавотницы, что  позволит их шприцевать ...
zaxar1
« Ответ #875 : 01 06 2016, 14:18:33 »
видимо артикул не верный ни экзист ни автодок ничего не находят.
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #876 : 01 06 2016, 14:45:33 »
Тут на форуме где-то читал что в коробках MOOG из штатов пришли шаровые 555
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #877 : 01 06 2016, 14:47:35 »
Тоже верхние поставил 555. Пробег 4500, пока все гуд
ALEXXA
    • TLC 150 3.0 D
« Ответ #878 : 01 06 2016, 16:22:34 »
На сайте MOOG  они обзываются ( К 500018)  Toyota Tundra 2014, Front Upper Ball Joint  К 500017 не нашел  :-\
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #879 : 01 06 2016, 18:45:07 »
На ебее точно были.
