Автор Тема: Стук в раздатке  (Прочитано 3994 раз)
Sash
Стук в раздатке
« : 13 05 2011, 06:09:38 »
Всем привет. Такая проблема: Когда стоишь в пробке например, или на сфетофоре и т.д. (АКПП находится в положении 4D, а нога на тормозе), то появляется постоянный стук в раздатке или в ее области. При нажатии на газ он исчезает.  При перекличении АКПП в положение парковки его нет. А вот еще нюанс: если во время этого стука, рычаг раздатки прижать в сторону водителя, он так же исчезает или притихает. Амплитуда стука, напоминает амплитуду вибрации, если дотронуться до рычага раздатки. Тоесть быстрая и постоянная.Что может быть? И при глушении двигателя есть один вточности такойже стук-удар.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Стук в раздатке
« Ответ #1 : 13 05 2011, 08:14:59 »
Похоже раздатка или ее ручка задевают за кузов , может попали камешек или грязь.
Sash
Re: Стук в раздатке
« Ответ #2 : 13 05 2011, 08:33:39 »
Т.е. на яму или на подъемник. Недопонял что за ручка? Может и попали т.к. это началось давно и неожиданно.
Sash
Re: Стук в раздатке
« Ответ #3 : 13 05 2011, 08:35:57 »
Я так понимаю это наружний звук либо в салоне либо под днищем? А внутри коробки может чтонибудь стучать в режиме 4D на холостом ходу.
ZAR
Re: Стук в раздатке
« Ответ #4 : 13 05 2011, 08:47:32 »
Ручка, ну или рычаг раздатки, он к ней жестко прикреплен без тросиков.
Когда машина стоит на месте в раздатке ничего не крутится, поэтому стучать там нечему.
Просто в этом режиме увеличивается вибрация силового агрегата (мотор, АКПП, раздатка), он обо что-то и задевает.
Газ увеличил, вибрация уменьшилась, стук пропадает.
Примерно так.
Sash
Re: Стук в раздатке
« Ответ #5 : 13 05 2011, 09:01:39 »
а при прижатии этой самой ручки чувструешь как коробка как бы тоже прижимается и стук по мере нажатия затухает. Мож резинка на подушке?
ZAR
Re: Стук в раздатке
« Ответ #6 : 13 05 2011, 09:24:34 »
Надо лезть под машину и смотреть.
Мне кажется, что усилия от прижатия ручки не хватит , если полетела подушка.
Sash
Re: Стук в раздатке
« Ответ #7 : 13 05 2011, 10:32:47 »
Если будут мысли или предположения или похожии ситуации то пишите. В выхи залезу гляну, потом отпишусь. Но мне кажется что его слышно только в салоне.
