Автор Тема: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.  (Прочитано 29074 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.
« Ответ #100 : 03 08 2011, 22:14:41 »
Заломанный кабель, это уже следствие падения антенны.
Оракал под магнит приклей и не будет проблем.
Bragin
  • Максим
« Ответ #101 : 03 08 2011, 22:22:08 »
Значит я правильно понял причинно-следственную связь :)
Всё хочу приклеить, но руки не доходят....... хотя моей машине, закалённой в неравнх боях с бездорожьем и буреломами царапины от магнитки - фигня: все бочины ветками исцарапаны  :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #102 : 03 08 2011, 23:10:49 »
Совершенно верно - правильно.
SANTA
  • Жить в РОССИИ это уже приключение
« Ответ #103 : 24 08 2011, 17:02:59 »
Стратег, добрый день! После недолгого отсутствия возвращаюсь к старой теме. Руки чешутся, поэтому не дожидаясь зимы взялся за установку рации. От первого варианта установки, после изготовления кронштейна пришлось отказаться. Сейчас изготовил второй, совершенно в другое место, после чистовой примерки отдам в покраску. Но вапрос немного на другую тему. Куда предпочтительнее запитать рацию, если учесть что машина на гарантии и производить это придется у ОД.( не очень хочется пускать их под панень или в щиток приборов, я об ОД ) На фото так понял, что запитано с акум. через предохранитель? И еще, кто подскажет, где взять подобное крепление с предохранителем.Заранее благодарен, спасибо.
«Жизнь - это не те дни, что прошли, а те, что запомнились.»
« Ответ #104 : 24 08 2011, 19:16:26 »
Я не Strateg. Слава сейчас где то по России колесит. Но на вопрос постараюсь ответить)
Запитывать в идеале от АКБ. Пример как, что, откуда, куда, есть. Распечатай фотки, покажи установщикам, сэкономишь время, нервы!
Корпус предохранителя и сам предохранитель в нормальных магазинах по автозвуку. Гофрорукав у них же, либо в автозапчастях, крайний случай строительный.
Как то вот так.
SANTA
« Ответ #105 : 25 08 2011, 16:31:35 »
Спасибо! Я примерно так и думал, но навсяеий случай решил спросить. Рацию поэтому сам и ставлю, а подключать у ОД придется, так как на гарантии. Думаю, что они мне еще нервы потрепят, любят они это делать и деньги рвать.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #106 : 25 08 2011, 23:41:45 »
Гофра 6,5 мм - от теплых полов Devi Heat
Предохранитель - магазин акустики.
Кронштей н предохранителя сделан из неиспользованного кронштейна от рации, лишнее отпилено.
Запитываться лучше от АКБ, но обязательно через реле с обраной связью по АСС.
SANTA
« Ответ #107 : 26 08 2011, 15:10:48 »
Cтратег добрый день! Спасбо за информацию. Немного поподробнее, что за реле, что такое АСС и где взять. И если можно схему, очень был-бы благодарен. Не хочется все это ОД объяснять и отдовать на монтаж.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #108 : 26 08 2011, 15:36:03 »
Обыкновенное автомобильное реле на 30А. Управляющий плюс для этого реле можно взять с прикуривателя второго ряда, дам клемма под гайку.
« Ответ #109 : 26 08 2011, 16:26:40 »
Обыкновенное автомобильное реле, для автомобиля иностранного производства.
Либо реле из сигнализаций битых выковоренное.
Тестировал Обыкновенное автомобильное реле на 30А. производства наша раша либо кЕтай, греются, хоть блинчики на них жарь через 15 минут работы. О оно будет работать может и часами. Так, что пробывать нужно. Просто поставить его под напряжение и рукотест температуры!) Терпит рука, норма, не терпит в утиль.
