Автор Тема: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.  (Прочитано 29075 раз)
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Re: Установка АЕ6890 в TLC 150. Strateg edition.
« Ответ #90 : 31 07 2011, 10:30:37 »
Все же антенна повреждена. КСВ за 10, что с антенной, что без. Приема нет, только очень близкие кореспонденты.
Похоже, верхняя катушка навернулась. Хотя, все звонится.
А может быть и кабель.
Да поменяй всё подряд - стоит копейки. А то будешь потом "плавающую неисправность" искать - оно надо ?
С уважением,
   Арсений.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #91 : 31 07 2011, 11:08:38 »
Поменять все поряд - далеко не копейки. :) Да и не так просто делается.
Анетенну завтра возьму со стенда такую же и кусок кабеля подготовлю, для подключения на прямую. По симптоматике больше похоже на кабель, и так не очень-то хороший был, а тут дернуло, да и вода могла попасть.
Антенну заменить - 5 минут. А вот с заменой кабеля придется повозится, релинг вскрывать надо.
Арсений
  • Арсений
« Ответ #92 : 31 07 2011, 20:33:56 »
КСВ>10 - это вообще-то обрыв.
Хотя ты говоришь - звенит. Замена покажет.
С уважением,
   Арсений.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #93 : 01 08 2011, 00:02:31 »
Скорее всего кабель. Когд антенна падала его согнуло под 90 градусов в месте ввода под релинг, этого достаточно, что бы пробило внутренню изоляцию. Электрически звонится он будет, но радиотехнически работать - нет.
Анализатора под рукой нету - сразу бы было все ясно.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #94 : 02 08 2011, 00:35:44 »
Банально просто все оказалось. Слегка заломан кабель у разьма со стороны антенны.
Тестером звонится, но не работает. На поиск потратил почти три часа.
Арсений
  • Арсений
« Ответ #95 : 02 08 2011, 16:11:34 »
Это хорошо, когда неисправность четко идентифицируется, теперь всё хорошо будет.
С уважением,
   Арсений.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #96 : 02 08 2011, 17:11:40 »
Если б было четко - три часа не возился бы. :)
Вечерком надо будет пораскинуть мозгами как разьем доработать, что б избежать таких фокусов.
Bragin
  • Максим
« Ответ #97 : 03 08 2011, 21:49:48 »
Хорошо то, что хорошо кончается ;)
А вроде можно было и рацию спалить, если с таким КСВ (под 10) на тангетту нажать, нет ???
Вот ещё раз убеждаюсь, что принял правильное решение,  поставив магнитку :)
Извеняюсь за офф
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #98 : 03 08 2011, 21:53:36 »
У этих раций активна функция TOT. Злоупотреб лять конечно не стоит.
С магниткой может быть тоже самое. :) Тоже эксплуатирую, уже пора кабель менять.
Bragin
  • Максим
« Ответ #99 : 03 08 2011, 22:02:28 »
Хорошо, когда защита есть ;)
Понятно, что магнитка тоже не мечта (хуже характеристики, царапает крышу попавшей под магнит грязью итд), но в моём случае кабель оторвать/сломать она физически не может т.к. закреплена пластиковой стяжкой к рейлингу, а провод имеет свободный ход, достаточный для того чтобы ни при каких обстоятельствах не дать механическую нагрузку на кабель........ Или я не совсем понял причину проблемы (залом кабеля вследствии обломанной антенны о гараж) ???
А вообще недели две назад сломал (сложил) антенну прям на крышу, так и езжу - и не задену ни за что и не шумит :) просто на трассу всёравно давно не выезжал, так что рацию не включаю пока..........
