Автор Тема: Задняя подвеска 90. Доработка.  (Прочитано 19685 раз)
Серёня
Re: Задняя подвеска 90. Доработка.
« Ответ #30 : 01 06 2011, 08:10:28 »
Кто-нибудь ставил на задние продольные рычаги в 95-ом кузове полиуретановые сайлентблоки?
Типа вот таких _http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=s0955_
Смущает что торигинальные в рычагах стоят с внешней металлической обоймой,а эти без неё,гольный полимер.
Как потом задний мост не сильно гуляет на таких сайлентблоках?
Сами сайлентблоки во втулках рычагов нормально сидят,не вылазят в сторону?
У меня Новосибирский полеуретан стоит на всех тягах, там в обойме, как и резиновый оригинал....
« Ответ #31 : 01 06 2011, 08:30:28 »
Скажу, не поверишь, от УАЗки у меня стоят. Был момент надо было, а ждать времени не было. Вообще без метала, всё от родных оставил. Было 3 сайлента размочаленых, авто тяжко было удержать после 80-90 км. поменял, забыл))) И не полезу пока эти не кончатся.
olega
« Ответ #32 : 01 06 2011, 09:16:26 »
Я слабо представляю КАКИЕ на УАЗах стоят.
Там что ни внутри ни снаружи металлических втулок нет?
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
« Ответ #33 : 01 06 2011, 09:21:00 »
Тема здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4670.0
на картинке полиуретан оч. поход на УАЗкины. Рессорные втулки от УАЗки подходят.
Старую резинку вырезал, кольцо металическое внешнее оставил на месте, почистил от резины более менее чистенько. Штангелем измеряешь ширину этого кольца.
Берётся 2 резинки от уазика которые в рессоры ставятся они по внешнему диаметру практически такие же, на гриб похожи на толстой ножке. По длинне исходя из того, что намерил, ножовкой по металу ортезаешь лишнее от них. Срез должен быть максимально ровным. С мылом вставляешь в тягу, вернее в наружнее "кольцо" оставшееся от сайлента на встречу друг другу. Обстучать молотком. Затем так же с мылом в тисках запрессовываешь внутреннюю втулку от родного сайлента (так же предварительно очищенную) По возможности перед этой втулкой можно вставить направляющую чуть меньшего диаметра, что бы втулка не закусывала вторую резинку.
Вот собственно и всё.
Ссори и так 4 раза ok
Aleks_F
« Ответ #34 : 01 06 2011, 10:52:54 »
У меня такие стоят только синие и верх и низ, внизу раньше стояли в мет обойме. Мост гуляет, но еле заметно. Сидят сайленты прекрасно без сдвигов и сжатий, уже год.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
olega
« Ответ #35 : 01 06 2011, 11:23:16 »
Понятно,спасибо. :)
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #36 : 13 06 2011, 21:13:23 »
где брал? ато я тоже заскрипел. сижу репу чешу чего ставить и где купить
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
OLEG787
« Ответ #37 : 13 06 2011, 21:41:45 »
Результаты поиска деталей в автомобиле
VZJ95 - 0019408, Название: LAND CRUISER PRADO, Дата выпуска: 05.1997, Выпуск с: 199604, Выпуск по: 200209, Модель: VZJ95W-GKPGK, Цвет: K03, Цвет салона: LA10, Кузов: VZJ95, Двигатель: 5VZFE
   Артикул Наименование детали        Цена   В автомобиле
 1-01-009 Втулка переднего / заднего стабилизатора. № 1-01-009                            280           2
 1-06-258 Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. № 1-06-258 SB               800           2
 1-06-259 Сайлентблок верхнего рычага передней подвески. № 1-06-259 SB              600           4
 1-06-296 Сайлентблок тяги моста задней подвески (верхняя тяга). № 1-06-296 SB    530           2
 1-06-297 Сайлентблок тяги моста задней подвески (нижняя тяга). № 1-06-297 SB     550           2
 1-20-494 Сайлентблок тяги Панара задней подвески (из 2-х деталей). № 1-20-494    900           1
 0-03-021 Подушка амортизатора, втулка стойки стабилизатора. № 0-03-021             40            6
 0-02-002 Втулка стойки стабилизатора. № 0-02-002                                               50            4
 0-03-003 Втулка амортизатора конусная. № 0-03-003 70 1 4
 1-06-231 Сайлентблок амортизатора передней подвески (нижний). № 1-06-231 SB     410           2
 1-03-976 Втулка амортизатора передней подвески (верх). № 1-03-976                      80            2
 1-01-401 Втулка заднего стабилизатора. № 1-01-401                                              220           2
 0-02-016 Втулка стойки стабилизатора. № 0-02-016 70 1 2
 1-06-2581 Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. № 1-06-2581                 800           2
это полиуретан.....
OLEG787
« Ответ #38 : 13 06 2011, 22:40:08 »
Призводитель Febest бьется очень четко по сайлентам. Ктонить знает чего за них?
это же получается по 4 нужно, а не по 2
вот экзист говорит будто на нижнюю тягу втулки разные идут на сам рычаг  спереди и сзади, а на верхнюю одинаковые
точно, на верхнюю идут одинаковые. а вот на нижнюю верхние и нижние втулки разные идут. попробую из полиуретана  поставить
Итого нам надо:
Сайлентблок тяги моста задней подвески (верхняя тяга) - 4 шт.
Сайлентблок тяги моста задней подвески (нижняя тяга) верх- 2шт.
Сайлентблок тяги моста задней подвески (нижняя тяга) низ-2шт.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #39 : 25 05 2012, 05:23:51 »
Не понял - а почему это в нижней тяге задней подвески сайлентблоки разные - внешне один в один. Чем отличаются? Купил 4 одинаковых - неужто не подойдут? :-\
