Автор Тема: Установка Yosan stealth 5 в 120-й  (Прочитано 13030 раз)
ггг
Re: Установка Yosan stealth 5 в 120-й
« Ответ #20 : 05 10 2011, 12:25:46 »
натянутая антенна (красивое имя). КСВ выведен в ноль.
а под камнем - рак антенной - скотч. как и под всей длиной провода. в один слой.
запускаем в салон
убираем в чехол
встречаем в месте установки
штатный динамик - говно. дисплей - ваще гавнище. четкая направленность при взгляде сверху. в любом другом положении ничерта не видно. берем китайский динамик, ценник можно не отлеплять
крепится куда угодно и как угодно. мой лежит в заднем кармане под блоком управления климатом
по тангете: берем ненужный предмет из следующего барахла: поясной чехол от сотика, лопатник, косметичка, бабская сумка, да ваще чо угодно, лишь бы в этом хохорье была магнитная заклепка. она в аккурат встает на кружок с обратной стороны тангеты. ответную часть лепишь куда угодно. держит идеально. ничо сверлить не надо. демонтаж-монтаж - менее минуты. и без следов.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #21 : 05 10 2011, 12:32:28 »
Sirio если вертикально стоит - после 130 км/ч её срывает.
ггг
« Ответ #22 : 05 10 2011, 12:32:40 »
Добросовестно прочитал 254 страницы основной темы :o :o :o :o :o
Возникли ещё вопросики к профи:
- мою станцию нужно "раскрывать" или не нужно ??
- или чё в ней можно "поулучшать" ??
- или ещё чё ??
приветствуется любая информация icon_friends
Вчера в условиях плотной городской застройки слышал АЗС в 7,5 км (специально по карте померил), причём антенка стоит сантимах в 50-и от двери багажника и машина стояла задом в сторону АЗС (это я про какой-то там "лепесток"), также слышал обрывки фраз "дальнобоев". По-моему результат достойный ??
Парень, который КСВ настравиал сказал, что "к-т усиления +15 Дб и станция моя должна работать на открытой местности километров на 15-18" ok Правда или нет ??
Strateg, ты зачем меня в отдельную тему вынес ?? Я стесняюсь :-[ :-[ :-[
1. выходную смотрел? моя при грамотно настроенной антенне и питании от розетки выдает 6Вт. еси кинуть на аккумулятор - будет выдавать минимум 8-9Вт (по показаниям спецов).
2. модуляцию можно поправить паяльником.
3. убрать слабенький вой при пользовании внешнего динамика на максимальной громкости.
4. пересветить в зеленый) там штатно 2 цвета, оранжевый и синий. я поставил синий, убрал яркость - и все нраица.
5. затупить диоды в тангете. яркие слишком.
в-принципе, больше нафик ничо не надо. на ВКАНАЛЕ зарегился?
ггг
« Ответ #23 : 05 10 2011, 12:33:24 »
после 170. проверено неоднократно лично мной. четыре раза спецом разгонялся.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #24 : 05 10 2011, 12:34:11 »
А если наклонить, то меняется ДН и увеличивается КСВ, вплоть до нерабочих параметров и выпализвание выходного транзистора.
Магнит побольше тогда надо ставить.
ггг
« Ответ #25 : 05 10 2011, 12:34:35 »
кста, Вини, ты че раскрывать собрался? у нас две сетки вроде со смещением на ,005. кнопка соответствующая есть.
Viny
« Ответ #26 : 05 10 2011, 12:35:10 »
...на ВКАНАЛЕ зарегился?
Это чО ?
ггг
« Ответ #27 : 05 10 2011, 12:35:32 »
кста, поет она на ходу некисло. ибо толстая.
ггг
« Ответ #28 : 05 10 2011, 12:36:04 »
Это чО ?
поиск запусти)))
ггг
« Ответ #29 : 05 10 2011, 12:37:58 »
не запускай, омска там нету
