Автор Тема: Требуется регулировка смазочной системы!  (Прочитано 96422 раз)
vfed1963
Они удалили весь блок усиления, вместе с проводкой и вернули в заводские настройки.
На счет косяка. Почему раньше ничего не проявлялось после установки допов.
vfed1963
Пробег 25000 км.
vfed1963
Почти новая
vfed1963
Эксплуатация нормальная, в основном город
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Раз удалили чип, я бы тщательно проверил состояние точек его подключения, мало ли что там сломать могли. Потом можно переходить к блокировкам охранной системы. Машина себя так ведёт либо потому, что до мозгов доходит искажённый сигнал от датчиков, либо он искажён по дороге от мозгов к форсункам.
Вообще-то, нормальный специалист должен сие понять после подключения сканера, там же сразу видно, какие параметры вне нормы, а дальше можно делать выводы, куда копать.
Может быть, конечно, что вылез заводской брак датчика, но это большая редкость.
vfed1963
Сканер ничего не показал, ошибки отсутствуют.
Когда машина себя так вела, помигивал чек неисправности двигателя доли секунд, но ошибка не успела прописаться.
А о каком датчике Вы говорите?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
ЭБУ (мозги) собирает показания датчиков, а потом на их основании выдаёт команды форсункам и прочим исполнительным механизмам.
У Вас что-то забарахлило в этой системе. ЭБУ, датчики и исполнительные механизмы почти вне подозрений — машина новая. Остаётся проводка, в которую залезли руки установщика.
Сканер может не показывать ошибок, но он в любом случае показывает кучу параметров, глядя на которые грамотный специалист поймёт, куда копать.
В порядке бреда. Прадо в таких вещах замечен не был, но вдруг — РАВ4 таким образом страдает. Когда помирает АКБ, при запуске двигателя его колбасит, на панели самая разнообразная ругань от перегрева двигателя до уже не помню чего. Лечится заменой АКБ, хотя старая ещё могла запустить двигатель. Может быть, за 45 минут котления (климат работал в это время?) АКБ подсели и начался этот глюкодром.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Какой "блок усиления мощности"(марка,название) -стоял? ::)
Неплохо бы еще поинтересоваться у  установщиков "спринга динамического"-в какие цепи вставлены закладки. sdfdsf
vfed1963
История продолжается.
Сняли сигнализация, проблема осталась.
ОД разводят руками. Говорят будем разбираться.
После двух дней проблему не решили. Сказали, что написали в Службу поддержки Тойота, те ответили, что похожих ситуаций не было.
Предложил им заменить авто на новый. Говорят разберемся.
Наверное дальше будут ломать машину.
Главное чтобы потом собрали и ничего не скрипело.
Форумчане может есть у кого какие мысли, чтобы поддержать добрым советом и ОД, в том числе.
Томат
vfed1963, О Д обычно ломают не спеша, до той поры пока сам хозяин от них не убежит,  или до конца гарантии.
