Автор Тема: Стук,дребезг под днищем прадо 150  (Прочитано 22571 раз)
Prado 150
  • Старшина
Привет всем...Имеею прадо 150 дизель...пробег около 20 000 т.к.Последнее время при повороте на лево, в области ног водителя,под днищем появился неприятный дребезг...проверял защиту,все стойки,рычаги и т.д. все в оличном состоянии...При езде прямо и поворотах в другую сторону  звука нет....Ездил к ОД уже три раза, высказывали столько предположений...что я их уже послал на х......они ничего не смогли найти...полную диагностику ходовой делали 3 раза....все ОК....разводят руками...Поменял местами подушки крепления кузова,одна херня....ничего не помогло...Может кто сталкивался с такой проблемой??????ПОДСКАЖИТЕ,....СПАСИБО!!!!!
Prado 150
  • Старшина
Re: Стук,дребезг под днищем прадо 150
« Ответ #1 : 16 05 2011, 11:37:53 »
Вообщем проблема проявляется только при крене кузова направо.....
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
« Ответ #2 : 17 05 2011, 00:29:30 »
KDSS?
Другой жизни не будет!
Prado 150
  • Старшина
« Ответ #3 : 17 05 2011, 15:34:44 »
Думаю, что нет...она бы срабатывала и при повороте на право...а так????????ХЗ!!!!!
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #4 : 17 05 2011, 15:39:29 »
Защита картера может?
Prado 150
  • Старшина
« Ответ #5 : 17 05 2011, 15:40:58 »
Думаю, что нет...она бы срабатывала и при повороте направо...а так??ХЗ!!!!!
А чем KDSS может звинеть? ;-)))
Prado 150
  • Старшина
« Ответ #6 : 17 05 2011, 15:41:42 »
снимал...ездил...не она....
FOTOBOSS
« Ответ #7 : 17 05 2011, 19:55:54 »
Что снимаЛ? Стабилизаторы КДСС?
FOTOBOSS
« Ответ #8 : 17 05 2011, 19:56:32 »
они распускаются на одну сторону
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #9 : 20 05 2011, 08:50:51 »
ВЧЕРА обнаружил что после движения назад при торможении чтой-то щелкает в районе задних колес.в колодках,пробег 19500 ,скоро на ТО .что может быть?
