Автор Тема: Выбор смазок для крестовин  (Прочитано 11507 раз)
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Доброго времени Всем ! У меня вопрос ! Как вы думаете подойдёт ли вот это для более качественной смазки крестовин чем другие подобные (всё таки для водной среды изготовлено) ? Извините за активную ссылку,просто не знаю как простую подать ? :-[
_http://www.spb-yamaha.ru/accessories/Greasing_oils/Oils_for_snowmobiles/Lubricants_winter/811
вот так
_http://www.spb- впереди подчёркивание ставится.
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Выбор смазок для крестовин
« Ответ #1 : 16 05 2011, 21:57:37 »
нижние подчеркивание перед ссылкой ставь будет неактивная
Сергей 63
« Ответ #2 : 16 05 2011, 22:11:17 »
Понял, спосибо !
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #3 : 17 05 2011, 08:38:46 »
А я чета попривык везде пихать МС1000. Сначала опробовал на боевой 70-ке в жестких режимах эксплуатации - вода, грязь, грязь, вода...
Щас и в 95-го толкаю.
Сергей 63
« Ответ #4 : 17 05 2011, 16:47:05 »
Интересно чё за мс1000 такая  ?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #5 : 17 05 2011, 19:49:09 »
Универсальная металлоплакирующая смазка для узлов трения всех типов: подшипников, крестовин, шестерен, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).
Преимущества
•значительно продлевает срок службы металлических деталей;
•позволяет увеличить интервал между заменами смазки;
•исключает возникновение задиров и сваривание трущихся деталей;
•снижает шум, вызванный износом подшипников;
•успешно работает в тяжелонагруженных узлах трения;
•успешно заменяет солидолы всех типов, смазки общего назначения и некоторые другие пластичные смазки.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #6 : 17 05 2011, 19:50:50 »
Отличие «МС 1000» от универсальных смазок состоит в том, что в процессе работы узла трения на сопрягаемых поверхностях образуется тончайший слой металла, обеспечивающий минимально низкий коэффициент трения: в смазке «МС 1000» - это цинк (замедляет процессы изнашивания и обеспечивает защиту узла трения при потере герметичности) и дусульфид молибдена (обеспечивает высокие антифрикционные характеристики). Образующая металлическая защитная пленка обладает высокой износостойкостью и способностью к постоянному самосстановлению из компонентов смазки.
Смазка достаточно морозостойка - сохраняет сво работоспособность при -40°C, а мощных механизмах и при более низких температурах, вплоть до -55°C.
Успешно заменяет солидолы всех типов, смазки общего назначения и некоторые другие пластичные смазки.
Срок годности смазки «МС 1000» - 36 месяцев
Сергей 63
« Ответ #7 : 18 05 2011, 00:04:54 »
Ответ исчерпывающий ! Тока где её найти ? И что за фирма её делает ?
Кошь
« Ответ #8 : 18 05 2011, 08:46:39 »
У нас в "маслах" спокойно продают. 400 гр - 270 р. Ниачем... Эффект проверенный временем.
Если есть в Пензе, я думаю, в Самаре полюбасу будет) Какой-нибудь хороший большой магазин, специализирующийся на маслах.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #9 : 18 05 2011, 20:32:33 »
Извините встреваю, а чем плох Кастрол /зеленый/забыл идентификацию. Им и на сервисе шпигуют и стоит так же.
" Я знаю короткую дорогу!"
