Автор Тема: Трясет на холостых  (Прочитано 8326 раз)
ss777
Трясет на холостых
« : 02 09 2009, 13:27:36 »
Бразы, хелп. 1gr трясет на холостых. Диагностика ничего не показала( делал у всех матерых спецов) все разводят руками. Такое ощущение что пропуск зажигания. НО ПРОПУСКОВ НЕТ)))))). Подскажите что может быть? Не то чтобы я СТОшников не люблю, но я без бубльгиса их уже всех знаю. УСТАЛ))))
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Трясет на холостых
« Ответ #1 : 02 09 2009, 13:35:17 »
Заходи в Приветствие!
Партнёры клуба помогут! http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=6.0 ok
GCC
« Ответ #2 : 02 09 2009, 13:44:43 »
менять заправку/марку бензина пробовал?
Петррр
« Ответ #3 : 02 09 2009, 20:36:41 »
А правда,бывает на холостом ходу,когда стоишь на нетралке или парковке,с выключенном или включенном климатом,без разницы,подтрясывает как буд то,вибрация такая-нарастает и проходит!!с наружи все нормально-работает ровно и ничего такого не ощущается!а вот в салоне чувствуется!что это?нормально ли это?
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #4 : 02 09 2009, 20:38:25 »
у тебя скорее всего просто вентилятор охлаждения включается ))
Петррр
« Ответ #5 : 02 09 2009, 20:59:37 »
Не вентилятор точно!если не ошибаюсь вентилятор охлаждения работает у нас всегда,а тот,что на кондиционер идет включается и выключается периодически!да и от вентилятора шум больше слышен,чем небольшая вибрация!а это именно вибрация ощущается!не скажу,что она сильно ощутимая,но есть!просто интересно,почему она присутствует и с чем связана!мне кажется,что это работа коробки автомат или раздатки... У товарища аккорд автомат... На ней тоже самое...
AlexPrado
« Ответ #6 : 02 09 2009, 22:47:44 »
Если не ошибаюсь,  то в мануале прописанно следующее: на холостом ходу, при включенной N или D может ощущаться легкая вибрация автомобиля, так как будто троит двигатель!! Это является нормой!
ss777
« Ответ #7 : 03 09 2009, 07:49:43 »
 Только зарегистрировался,задал вопрос и сразу такое участие челенов клуба.Спасибо.  У меня все в точности так же как у Петррра.Только еще на скорости до 90 на оборотах 1100-1500 возникает слегка заметная тряска пахожая на пропуски зажигания.
Петррр
« Ответ #8 : 03 09 2009, 13:07:51 »
ss777 ну ты заметь,когда стоишь,обороты не плавают,стрелка не подвижна!мне кажется это автомат... А при таких оборотах,и такой скорости тоже самое ощущается...
Тигра
  • Ух ёпт)))
« Ответ #9 : 04 09 2009, 01:45:14 »
Выключи кондей и подожди! трясти не будет. Если трясёт, значит ты загоняешься)))))
Сам гонял на СТО с этой проблемой, никто ничё не сказал, вырубил кондей...счастье есть))))
Попробуй и отпишись))
Не могу пройти мимо безобразия!!))
Зовите)))
