Автор Тема: Подключения Фантома к штатному ГУ по AUX  (Прочитано 11400 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Коллеги, нужна помощь!
Нужна схема подключения Фантома к штатному ГУ по  AUX.
Или словесная инструкция как это сделать.
Заранее благодарен.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Неужели никто не знает? Столько систем установлено.
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
ставил ОД, я присуствовал только в конце установки, фоток не делал
вроде ничего сложного, аудиовыход с фантома на аудиовход штатного устройства, там не ошибешься...
Strateg
  • TLC 150 Executive
Все дело в том, что свободного аудиовхода на штатном ГУ нету. Опять же какой выход с Фантома? 4*45? :)
С клавиши AUX подключаешь Фантом?
UralGold
да, с клавиши AUX
с фантома линейный выход, стерео
Strateg
  • TLC 150 Executive
да, с клавиши AUX
Вот именно. А это значит, что к AUX, разьем 3,5 мм, как миниумум подпаявались. Т.е. штатной колодки там нету, а при стандарной установке DVMa этот разьем не задействуется, точно так же как и USB.
По крайней мере сейчас становится все ясно. Мысли совпали. Можно паяльник разогревать.
UralGold
ну хз, я сам не паял :)
вот тут << ссылка удалена >> в маленькой инструкции изображены аудиовыходы фантома - кабель такой, насколько я помню, прилагался в комплекте.
про вход на AUX ничего сказать не могу
Strateg
  • TLC 150 Executive
А это самое главное. :)
 По стороне Фантома все более или менее ясно.
Кст., это же является и причиной отсутсвия голосового сопровождения навигации при данном подключении, т.к. сигнал посылается на другой порт.
UralGold
вот тут поподробнее, плиз!
что делать то, чтобы звук появился?
выкинуть штатное не предлагать :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
У Юрки с Белгорода узнать нужно, он через АУКС подключал Фантом а потом Флай поставил из-за того что не нашол АВ вход на Фантоме.
