Автор Тема: Помогите с литражом для саба!  (Прочитано 3727 раз)
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
помоги расчитать литраж ящика.
Диаметр: 300 мм
Масса: 4.85 кг
Количество полос: 1
Размер низкочастотника: 300 мм
Мощность номинальная: 200 Вт
Мощность максимальная: 1000 Вт
Частотный диапазон: 25–800 Гц
Чувствительность: 93 Дб
Сопротивление: 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия: 277 мм
Материал низкочастотника: Pearl-Mica
Вес магнита: 1.8 кг
Жесткая диафрагма формы Typhoon
Двойная магнитная система
Рекомендуемые размеры бокса с фазоинвертором: габариты бокса ШхВхГ: 380 х 505 х 340 мм, обьем – 42,5 л (с фазоинвертором), габариты фазоинвертора (диаметр/длина): 76 / 178 мм; толщина стенок – 21 мм (MDF)
Рекомендуемые размеры закрытого бокса: габариты бокса ШхВхГ: 375 х 360 х 350 мм, обьем 28,3 л (герметичный), толщина стенок – 21 мм (MDF)
Модельный ряд 2000 годаНазвание   KFC-W3010
Тип устройства   Беcкорпусные
Производитель   Kenwood
Модельный год   2000
Общие параметрыРазмер, дюймов   12
Технические характеристики:Мощность максимальная, Вт   1000
Мощность номинальная, Вт   200
Чувствительность, дБ   93
Частотный диапазон, Гц   25-800
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Помогите с литражом для саба!
« Ответ #1 : 19 05 2011, 13:31:53 »
А это чё ???
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #2 : 19 05 2011, 13:34:22 »
ну вот и не верится! в одном из сайтов дало 71 литряк
Viny
« Ответ #3 : 19 05 2011, 13:49:20 »
Тут почитай, если все параметры известны, то просто...
А ваще в гугле набери "формула расчёта сабвуфера" и усё...
А я бы сайту Кенвуд поверил.
DimoNN
  • Злостный сонатовод
« Ответ #4 : 19 05 2011, 13:56:15 »
cakmak, рекомендуемые параметры - это, в принципе, то, что тебе нужно. Послушай Viny и почитай сайт кенвуда.
Определись только - с фазоинвертером будет или без. Имей ввиду что когда саб с фазиком - нужен больший объем и просчитанная длина трубки! От балды не пойдёт. Если ты Москве, не поленись, возьми головку и поезжай на горбуху. Там тебе примерят саб к усилку и коробу.
Я свой саб делал сам и считал сам, от фазика отказался, построил обычный закрытый ящик
Sfive-club
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #5 : 19 05 2011, 14:03:10 »
скорее всего закрытый ящик. спасибо за помощь!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #6 : 19 05 2011, 16:04:21 »
Большинство ФИ ящиков в продаже- обычная бубнилка )))) А по теории- фазоинвертор нужен для настройки на частоту резонанса головки в ящике, потому что на чатоте резонанса динамик мы не слышим, а трепыхается он огого )))) Ниже частоты резонанса (параметр пишется как Vc) идёт резкий спад АЧХ. Фазоинвертор разгружает динамик на частоте резонанса и мы слышим бас даже ниже этой частоты. Всё.
А то кругом одни "бубнелки", не бас, а мазня какая-то
cakmak, делай ЗЯ по параметрам производителя и не извращайся зазря! Учитывай только то, что я тебе в ЛС написал. Удачи.
Viny
« Ответ #7 : 19 05 2011, 19:33:17 »
AlexSS молодца, наверное не зря тут на него в подобном случае смотрят (без обид)....
тока ЗЯ даёт "жёсткий" звук, а ФИ "объёмный"... решать владельцу...
AlexSS
« Ответ #8 : 19 05 2011, 21:08:19 »
Не объёмный, а мазаный )))) Ещё более объёмный, как Вы говорите- Фри Эйр (Динамики просто прикручены к полке в седанах) и объём "акустического ящика" зависит от того, что лежит в багажнике )))) Кроме "уханья" ничего хорошего там нет. Неопытный человек просто не сможет сам грамотно построить ФИ.
Закрытый ящик- бас не "жёсткий", а скорее "точный". да, конечно, не такой "расплющивающий по лобовому стеклу лицо хозяина" )))) но волосы на короткой причёске шевелит.
Тут надо выбирать- "мясо с кровью" либо "точный бас" )))))))
Viny
« Ответ #9 : 19 05 2011, 21:13:37 »
Мне больше нравится с лобового стекла...
Сцена там и все дела ...
Думаю, что это наиболее приятно ...
