Автор Тема: Форма, одежда, обувь для активного отдыха и не только.  (Прочитано 614988 раз)
murzilla
Paratroopers never die - they just regroup. In hell.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Еще вопрос: что выбрать
Kelty Raven 2500 Tactical Backpack 100$
Blackhawk 100oz X-1 RAPTOR 3 Day Assault Pack 90$
CamelBak 61077 Motherlode 500 Cargo & Hydration Pack 80$
Цена не них примерно одинаковая (нашел на распродаже)
Не вникая в суть вопроса (бой у меня идёт), на вооружении был Раптор...
murzilla
Раптор неипически здоровый, но качественный, у Антона видел
murzilla
Надо быть аккуратнее кстати, Блэков очень любят подделывать наши любители чесотки, все причем.
Bragin
  • Максим
Бле, ты меня все больше пугаешь: раптор всего 37 литров  :o
murzilla
А, пардон, там есть еще 63 литровые, не трехдневки.
Как EDC я бы взял Макспедишн Ситка. Маленький рюкзачок с одной лямкой.
Точно такой же как у главгероя Трансформеров 3.
Если уж места не хватает, то можно как у почтальона ТАДовский сумарь
А вот в качестве полноценного рюкзака я бы взял Mysteryranch 3days assault
меня в нём привлекает лёгкость доступа к вещам и продуманность всей системы для его ношения.
murzilla
Во! Mystery ranch  еще - мега  true stuff! Но и ценник значительный.
 А Макспед перестал для меня существовать после покупки их  Versipack.
Я не был готов к такому качеству и исполнению. Крайне неприятное.
о_О "нихеррррасебе" (с)
ладно, считай отговорил.
Bragin
  • Максим
Вот описание с сайта, где я его заказал:
The new Motherlode 500 is now a pound lighter than the original by making material and structural changes without compromising design, durability, and functionality.
Key Features:
Decreased weight by 1 lb while increasing volume by 400 cu in
Fleece-lined pocket for glasses, goggles, and NVG's with external access
Improved Air Director back panel provides better ventilation
Lightweight, durable 500D Cordura is 35% lighter than 1000D
Increased internal organization
Lower drink tube exit ports for under arm tube routing
Zippered back panel access makes loading a full reservoir easy
Add or remove name tags and unit badges quickly with integrated hook-and-loop panel
OMEGA Water Beast Reservoir – with Lifetime Warranty
HydroLink Big Bite Valve Cover
HydroLock valve securely shuts off water flow
2 in (51 mm) padded, removable waist belt incorporates a lower compression system for better fit
Upper and lower compression straps
Adjustable length elastic sternum strap Hook-and-loop strap management
Insulated Neoprene tube cover keeps liquids cool or warm while protecting from harmful UV rays
MOLLE attachment system integrated to bottom of boot
Elastic drawstring pocket in main storage compartment can accommodate a second reservoir
Zippered mesh pocket in main storage compartment for keys, clips, etc.
Noiseless zipper pulls
Nylon webbing with hanger loop
S/ R buckles for quick release from shoulder harness, compression straps and waist belt
D-Rings and webbing loops for tube management
Grommet drain holes located at bottom of each pocket and compartment
Printed MOLLE webbing on AUC and Digital Desert patterns
Specification:
Capacity: 100 oz (3 L)
Dimensions: 20 in x 14.5 in x 13.5 in (510 mm x 370 mm x 345 mm)
Volume cargo only: 2592 cu in (42.47 L) total volume // 2775 cu in (45.47 L)
Weight empty reservoir: 4.47 lbs (2.03 kg) filled reservoir // 10.92 lbs (4.95 kg)
Reservoir: 100 oz (3 L) OMEGA fill port Water Beast Reservoir; 42 in (1067 mm) Pureflow Tube; 40 in (864 mm) Neoprene Tube Cover and Big Bite Valve Cover; Black Big Bite Valve; Black HL HydroLock
Materials: 500D Dupont Cordura Nylon Front panel, gussets and shoulder harness face side > 420D High Density Nylon on shoulder harness back side, padded waist belt and back panel > 10 mm EVA foam shoulder harness and padded waist belt > 5 mm PE foam for hydration compartment divider >210D Nylon lining > Nylon webbing
Если верить этому описанию (а не верить у меня оснований нет т.к. магаз вроде сурьезный), это последняя версия, основные отличия от того, что на видео (на несколько страниц назад) :
1. размер вместо 510 мм х 355 мм х 355 мм стал 510 мм х 370 мм х 345 мм и
2. Ремни для навески доп подсумков стали тоже в дезерт марпате (были в койоте)
Ладно, будем посмотреть когда приедет........
