Автор Тема: сломался замок багажной двери на Toyota Sequoia 2001  (Прочитано 12014 раз)
posttix
замок не открывается ни ключом, ни центральным замком. вообще дверь не открыть.
ломать не хочется, изнутри подлезть у меня не получается.
кто-нибудь сталкивался с таким?как решили проблему?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Попробуй вставить ключ и  провернуть его при нажатой кнопке открывания багажника на ключе.
posttix
не получается. моторчик срабатывает. как-будто в замке что-то.
posttix
заднюю дверь так через замок и не открыть.
кто-нибудь разбирал дверь? .как подлезть к замку?
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
елки палки! Как же я пропустил сообщение то???
Надо снимать заднюю РАМКУ (ВСТАВКУ)
то есть всю эту фигню которая вокруг номера
она на защелках
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Den.Y
И так, изнутри сначала снимаем две боковые накладки они на пистонах, отжимаем и сдёргиваем от стекла. Далее отрываем низ большой панели предварительно открутив петлю для закрывания багажника, затем правую и левую стороны. после чего толкаем в верх и снимаем её окончательно. Берём большую крестовую либо головку на 10, отворачиваем примерно 6-8 саморезов крепящих крышку на обратной стороне багажника также толкаем в верх и убираем на право (разъём можно не снимать). Опять головка но уже на 8, оворачиваем 4 гайки крепления стеклоподъёмника, толкаем механизьм от себя опускаем вниз. ВСЁ!!! Вся замковая система пятой двери перед вами!
амбуль
  • У кого амбуль у того все!!!
  • Елка 1 2004 рестайлинг
    • Елка1
Можно не снимать механизм опускания стёкла.При помощи удлинителя и головки на 10 откручиваем две гайки которые крепят рамку под номер.знак.Снимаем аккуратно личинку ,предварительно открутив гайку от шпильки.Шпилька в пластик крепиться поэтому аккуратнее.Если согнулись кронштейны пластиковые то можно отремонтировать вставив винт или шток металл.на эпоксидке.Лучше заказать из штатов металлическую полностью ручку , но в итоге через год и на ней все началось гнуться.Просто нужно аккуратнее с ней обходиться.Открывать только при разблокировке всех дверей.Зимой сушить хорошо после мойки.Смазать все механизмы хорошей смазкой.
Да любите друг друга!!!
FREE ON
    • TOYOTA SEQUOIA
пошел сначала по Вашему пути, но как то не получилось отодрать панель снизу, поэтому просто вытащил сначала верхнюю часть панели и потом уже всю ее вместе с клипсами отодрал! механизм оказался целый! просто все намертво было закисшее! снял все помыл в соляре смазал подтянул тросик и все ништяк!
serj080
  • Старшина
    • Секвойя
Привет , случилась такая же беда , только я взял электрод , загнул на конце и засунув в отверстие где сломался замок . Потянул приоткрытом ЦЗ за петлю которая виднеется в отверстии и все багажник открыт . Дальше уже с открытой крышкой спокойно крутил гайки .
