Автор Тема: Сайлентблоки в передних стойках  (Прочитано 20029 раз)
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
Прадо, 1997 год, 95 кузов. В передних стойках постоянно рвет сайлентблоки  ???. Ходят всего тысяч по 10-12. Кто сталкивался с данной проблемой?
Сейчас поставил полиуретан, дали год гарантии, его уже сдавило, но пока держит.
Re: Сайлентблоки в передних стойках
« Ответ #1 : 03 09 2009, 19:13:22 »
Что то ни кто не жаловался на такой трабл... Может у тебя аммо жёще? потому их и выносит.
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #2 : 03 09 2009, 19:21:48 »
Стойки были TOKICO, родные (по моему еще с завода), в них плющило и рвало сайлентблок. Потом поставил MONROE ADVENTURE 4X4, они усиленные, более жесткие, но и сайлентблоки там были соответствующие, такая же фигня. Щас полиуретан, не знаю что будет.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #3 : 03 09 2009, 19:45:11 »
Загадка прям, ты сфотай выложи, мот по фотке диАгноз поставим ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #4 : 03 09 2009, 22:21:19 »
Есть один небольшой секрет. После того как поменял сайлентблоки, их нельзя затягивать до упора пока машина поддомкрачена. То есть гайку закрутил рукой до упора, установил колесо, снял с домкрата, и только потом затягиваешь до упора ключами.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #5 : 03 09 2009, 23:48:05 »
+100
на 70% такие косяки от горе-мастеров...резина в напряге получается...
Рвать их не должно... Я на 95 летал так - колеса все 4 в воздухе висели часто и ничего - менял раз в 8-12 месяцев и то - просто приплюснутые резина...Но никак не рваная...
А родные аммо - всегда токико!! -)
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #6 : 04 09 2009, 02:17:15 »
Да Pavel, я знаю про это. Так и делали
Котеич
« Ответ #7 : 04 09 2009, 06:17:18 »
так же может от перекоса креплений. серъезных аварий не было в истории Прадика? сход-развал в норме?
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #8 : 04 09 2009, 11:04:00 »
Крепления в норме, все стоит ровно, аварий не было, сход развал тоже правильный
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #9 : 05 09 2009, 14:34:18 »
На фото сайлент после 11 тыс пробега, верх оторван от корпуса
