Автор Тема: Отопление загородного дома.  (Прочитано 59542 раз)
Re: Отопление загородного дома.
« Ответ #170 : 19 12 2017, 01:23:03 »
Не, я второй этаж или ламинат или паркетная доска.
У меня на втором этаже ламинат, перекрытие плита-пустотка, пол теплый, а если точнее сказать - не холодный...
Перерытое тоже плиты с пустотками, делали на заказ. На втором этаже пол греется  только в ванной и проходящими по коридору трубами обогрева. Основной прогрев батареи в спальнях- так как выход на балкон через распашные двери.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #171 : 19 12 2017, 20:08:59 »
У меня тёплый пол
Покрытие у пола какое - керамогранит...
Керамогранит - везде. За шесть лет проблем не было. Единственный косяк, мастера когда пол клали в одном месте трубу закоцали, я заметил течь когда уже плитка лежала, пришлось вскрывать и лечить. Ну и теплый пол надо всё таки из полипропиленовой трубы класть, если водяной.
Такую?
совершенно верно, но каждый контур не длиннее 100 метров. в идеале - меньше. так как эту трубу не сваривают, то отходов много остается после монтажа.
Стыкуется спокойно, между собой )
скептик
« Ответ #172 : 19 12 2017, 22:27:27 »
У меня тёплый пол
Такую?
чем?
« Ответ #173 : 20 12 2017, 01:35:16 »
По мне так чем меньше стыков под плиткой -спокойной живётся.
Tolsтый
« Ответ #174 : 22 12 2017, 13:37:09 »
это точно, надо без стыков укладывать, лучше на специальные маты
« Ответ #175 : 22 12 2017, 14:13:51 »
Мне положили на теплоизоляцию, чтобы тепло не уходило вниз
и
Там где не будет подогрева пола, только батареи( 2 этаж), но проходят трубы отоплениям в санузел и к батареям.
скептик
« Ответ #176 : 22 12 2017, 16:00:19 »
механик, если еще есть возможность - лепи и 2 этаж теплые полы!
« Ответ #177 : 22 12 2017, 16:27:50 »
Не надо, сейчас включено отопление только пол первый этаж и в гараже 2 батареи, на втооом этаже только санузел. Супруга говорит, что котёл стоит уже на +42 и жара на втором этаже. И это не включены батареи там...
Дом из керамических блоков и утепление крыши 250 мм по немецкой технологии, достаточно утеплился.
Otard
« Ответ #178 : 22 12 2017, 18:43:55 »
механик, справа от трапа душевого колено 110 под что? Ещё демферной ленты не видно на 1 этаже. Стены не тонковаты? Или окна на кирпич внутрь заходят? У самого керамика просто, но намного толще...
Novosib
« Ответ #179 : 22 12 2017, 19:09:21 »
и
Маты кладут чтоб трубу укладывать более ровней и красивей так же они и как теплоизоляция идут.
В место матов твоем случае лежит сетка к которой крепили и подложка с фольгой , так просто подешевле будет.
