Автор Тема: Отопление загородного дома.  (Прочитано 59548 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Отопление загородного дома.
« Ответ #180 : 22 12 2017, 19:11:04 »
механик, если еще есть возможность - лепи и 2 этаж теплые полы!
Совершенно лишнее это, так как тело снизу идет, и они всегда теплые ,а под окна на втором наоборот батареи нужны .
Можно было как вариант ,батареи в полу поставить для красоты ,но они дорогие .....
Novosib
« Ответ #181 : 22 12 2017, 19:14:41 »
По мне так чем меньше стыков под плиткой -спокойной живётся.
Согласен ,но можно стыковать ,так как там давление маленькое , а на центральном отоплении нежелательно )
Стыкуется спокойно, между собой )
чем?
[/quote]
Пластиковые трубки и уголки есть и опресовываются между собой .
Otard
« Ответ #182 : 22 12 2017, 20:19:15 »
У радиаторов только один плюс. Быстрее дом толкнуть можно до нужной Т, ну и побыстрее и дешевле( если это не импортный чугун) установка.В эксплуатации минусов больше. В ТП температура подаётся порядка 29 гр. в радиаторы гораздо больше. Радиаторы закрыты,как минимум тюлью,а в спальнях ещё и толстой портьерой,которая сильно гасит.Радиаторы  притягивают пыль. Если имеют нижнее подключение,неудобно мыть пол. У кого радиаторы и тёплый пол, радиаторы практически не включают.Потом многие жалеют,что установили радиаторы на вторых этажах. Тут соглашусь со скептиком. Минус ТП на втором этаже, в моём случае, при толщине стяжки в 7 см- это лишние 16 тонн ЦПС и 600-700 литров воды в стяжке,которая должна испариться.
« Ответ #183 : 23 12 2017, 02:12:39 »
механик, справа от трапа душевого колено 110 под что? Ещё демферной ленты не видно на 1 этаже. Стены не тонковаты? Или окна на кирпич внутрь заходят? У самого керамика просто, но намного толще...
Керамический блок ширина 38 см, утепление пенополистирол 50 мм и будет отделочный кирпич, думаю хватит- у нас морозов сильных нет.
« Ответ #184 : 23 12 2017, 02:21:15 »
Novosib, на первом этаже по всей площади проложен экструдированный полистирол (под фольгой и сеткой), такой как выборочно на втором этаже. Я ещё спрашивал издалека- не будет ли просадки, они уверили нет, наверху стяжка 7-8 см( ровный пол).
Экструдированный в 2-3 раза дороже оказался.
« Ответ #185 : 23 12 2017, 02:22:57 »
Это сток под ванну( жена захотела у окна), трап под душевую кабину.
« Ответ #186 : 23 12 2017, 05:22:31 »
вот нашел фото, у меня хранятся все фото строительства дома, начиная с самого начала.
Сначала сделали теплоизоляцию внизу, потом проложили фольгированную изоляцию, ну и потом теплый пол,чтобы все тепло шло в комнату, а не вниз.
Ребята местные, все русские, так что все по чесноку. Старался не дешевить на материалах.
скептик
« Ответ #187 : 23 12 2017, 11:30:40 »
кому как. Мне - не лишними были бы. Температура полов на 2 этаже меньше , чем на первом градуса на 2. Это очень сильно ногами ощущается. Котел стоит на минимальных 45 градусах. На первом этаже ТП по кругу гоняет через трехходовик - температура воздуха 25. На втором - радиаторы на всю открыты (температура 42 градуса) - воздух 22. ...кажется, повторяюсь)))
« Ответ #188 : 23 12 2017, 12:23:45 »
Где-то потери имеются?
А вообще на втором этаже обычно спальни, а там должно быть прохладно.( вернее не жарко).
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #189 : 23 12 2017, 12:26:04 »
Юра, если есть возможность жар (тепло) убавить, то это гораздо лучше, чем его не будет хватать.... ;)
Я сплю круглый год с открытыми окнами, тем более дом находится у соснового бора... а летом по утрам соловей заливается...
