Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247902 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Головной свет 150го
« Ответ #300 : 18 09 2016, 10:12:47 »
Блин, вот только поговорили, правая заморгала, не постоянно, но есть  >:( >:( стукнешь по фаре, перестает.
Буду пару заказывать .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #301 : 18 09 2016, 14:07:41 »
Заказал ......
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #302 : 22 09 2016, 10:25:34 »
Други, нужен совет, вчера заехал отрегулировать ближний свет, т.к. слепил встречку, но эти горе мастера в Bosch автосервисе, сначала не смогли найти регулировочные винты, потом все же нашли, но при их повороте лампа не регулировалась, т.к. и уехал с мыслью, что лампы поломались, но удивляло, что сразу обе, поэтому нашел эту тему и залез в документ, представленный здесь, и понял, что этот "мастер" крутил не то винт и скорее всего регулировал дальний свет. Залез вечером на стоянке сам под капот и не увидел регулировочных винтов, указанных на картинках, для ближнего. Подскажите, они как-то хитро спрятаны или есть секрет, чтобы к ним добраться?
Veni, Vidi, Vici!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #303 : 22 09 2016, 12:31:45 »
Сам не крутил за ненадобностью, но винты видны, хотя и хреноводостсупны. Точнее очень-очень заметны направляющие для отвертки. Собственно винты уже в глубине и в них очевидно, отверткой вслепую попадать надо.
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
« Ответ #304 : 22 09 2016, 12:52:36 »
Регулировочные винты стоят верх-низ ближе к радиатору можно крутить накидным с трещеткой или длинной крестовой отверткой.
Сход-расхождение пучков стоит ближе к крылу отверстие видно возле крыла там подлезть можно только длиной крестовой отверткой.
И в фаре регулируется не лампочка а целиком блок с линзой.. поэтому регулируя ближний свет сразу регулируешь и дальний.
GANGSTA_KIK
  • Константин
« Ответ #305 : 22 09 2016, 17:15:16 »
Это правильная картинка?
Veni, Vidi, Vici!
mik828
« Ответ #306 : 23 09 2016, 04:33:29 »
Да левым регулируешь сход-развал. А правым верх-низ
GANGSTA_KIK
  • Константин
« Ответ #307 : 24 09 2016, 08:37:56 »
Судя по подписи под картинкой, все же наоборот.
Ещё вопрос по поводу: "поэтому регулируя ближний свет сразу регулируешь и дальний.", почему тогда у них разные регулировочные винты? Т.е. всего из четыре.
Veni, Vidi, Vici!
zlt
« Ответ #308 : 24 09 2016, 12:36:45 »
Очевидно, что регулировка ближнего влияет на оба. Потом уже после регулировки ближнего регулировать отдельно дальний.
GANGSTA_KIK
  • Константин
« Ответ #309 : 24 09 2016, 13:02:10 »
Как раз-таки не очевидно, но спасибо за ответ.
Veni, Vidi, Vici!
