Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 250353 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Головной свет 150го
« Ответ #690 : 06 03 2019, 08:42:54 »
В 150-м, 10г. родные лампы в ближнем стоят с желтым светом или белым? Дальний светит отлично (желтый свет), ближний (белый свет) можно сказать никак. Противотуманки ярче... Думаю на какие лучше поменять... в смысле лампы ближнего света.
Ксеноновые лампы в течение 3-4 лет "выгорают", в зависимости от условий эксплуатации. Вроде и горят, но не светят. Меняй лампы, у 150 с АФС отличный ближний ксеноновый свет. Какие выбрать, в этой теме есть.
И сами линзы (отражатель)- тоже выгорают. :-X
Для начала,конечно проще лампочки поменять.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #691 : 06 03 2019, 08:53:37 »
у меня 2013 года. лампы поменял,толку ноль. Если горит придорожное освещение, то ближнего не видно. А здесь авто на 3 года старше. 100% отражатели под замену
Sanagu
« Ответ #692 : 06 03 2019, 08:56:47 »
Вот, из продажной темы, типичный пример умирающих ксеноновых ламп.
Через некоторое время правая начнет моргать, далее загораться и гаснуть, пока не сдохнет окончательно.
Sanagu
« Ответ #693 : 06 03 2019, 09:44:22 »
Далеко не факт. От условий эксплуатации многое зависит.
У меня 2011 года повозка была. Первые 3 года всегда с ближним светом ездил. Начали дохнуть, и на 4 году дилер по гарантии поменял на оригинал. Почуяв засаду, стал я передвигаться на противотуманках, а ближний включать только тогда, когда это действительно необходимо, т.е. ночью. Продан 150 был в конце 2018 года с всё ещё нормальным ближним светом. По крайней мере, сравнивая с новым 150 со светодиодными фарами, я кардинальных отличий не обнаружил.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #694 : 06 03 2019, 09:48:25 »
А если ДХО поставить, так вообще все будет хорошо)
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #695 : 06 03 2019, 09:50:37 »
Значит у меня отражатели или лампы MTF "...авно"!
Sanagu
« Ответ #696 : 06 03 2019, 09:59:21 »
Противотуманки в роли ДХО меня более чем устраивали. И копеечные, в отличии от ксеноновых, лампы, там до сих пор родные стоят! Парадокс...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #697 : 06 03 2019, 10:05:52 »
А по-моему,справа установлена ксеноновая кетай-лампа-они обычно синят.Хорошие желтят слегка.При умирании лампы свет уходит в красноту-часто на дорогах это вижу... :-[
Sanagu
« Ответ #698 : 06 03 2019, 10:12:19 »
Мои родные сначала посинели, как на картинке выше, а потом да, в красноту пошло.
Ruslan_Z
    • Прадо 150 4.0 Lux.
« Ответ #699 : 08 03 2019, 13:44:04 »
Посмотрел стоят Philips (написано Германия) см. фото. Попробовать поставить что то лучше?
