Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247939 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Головной свет 150го
« Ответ #980 : 29 03 2024, 11:02:21 »
...там билед модуль по ходу...
Нет, ближний диодный линзованный, дальний диодный рефлекторный.
p.s. И не слушайте местных диванных экспертов со звёздами по количеству сообщений.
Расскажи нам недиванный эксперт без звезд)) меняются у нас сгоревшие диоды или как?
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
« Ответ #981 : 29 03 2024, 11:11:29 »
Я спрашивал, что делать с оригинальной фарой, если она погаснет
Так там и ответ - вкорячить модуль. Я так понял, в оригинальную его тоже можно всунуть.
exxxtreme
« Ответ #982 : 29 03 2024, 11:13:57 »
Может и так, я чессгря не глядел даже, привык, что на Tahoe у меня штатная линза, а я в нее алишные лампады диодные вкручиваю - и в целом нормик) А тут блин законченное решение. Но в целом когда брал, то свет понравился, нормально светит в принципе, мне норм. Но чувак вон (видео скидывал) именно в таких фарах менял модуль, стало светить прям огонь вообще. Вот думаю.
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #983 : 30 03 2024, 05:30:56 »
Какие цоколи ламп ближнего и дальнего...
Никакие... эти фары с диодным ближним и дальним, если и сгорят, то только с разбором или замена целиком.
Лампы поворота обычные, в таблице есть.
Ага, да я глянул, залез под капот, там билед модуль по ходу, нет никаких ламп зараза. С другой стороны и хорошо, как чо перегорит, отдам в переделку на нормальные биледы. А мож и сразу отдам.
Зачем ждать когда перегорит, можно сразу поменять линзы на би-линзы. В штатном варианте стоит Koito dm 026 это моно-лед ( просто ближний ) не особо яркий.
Я на своей машине уже поменял линзы на билед. Поставил Koito dm008 от 200. Свет лучше стал.
Можно еще вкорячить яркий Китай, но места в корпусе фары очень мало, около 110-120 мм. Так что не все биледы войдут. Фары на 150м разборные, 8 саморезов и липун ( герметик типа ). Да. Обманку придется ставить, ток на штатной линзе 1.2А.
EGORSKI
  • Челябинская обл.
    • 150 3.0 12г;150 2.8 21г2шт
« Ответ #984 : 01 07 2024, 20:57:00 »
Всем привет. Такая проблема. Прадо 14 года, 1й рестайл. Заменил после дтп родные фары (Led с автокорректором, кнопки в салоне нет сами регулировались от датчика положения кузова) на китай SAILING TYL020100012R (Фара диодная с корректором, предполагаю что она под ручную коррекцию с пультика в салоне). На корректоре китайской фары треугольный разъем на 3 провода, на оригинальной тоже на 3 провода, но другой по форме. Сделал переходник (+, масса и управляющий провод). Однако корректор работать не хочет (что-то начинает шуметь в фаре когда подключаю, но ничего не регулируется) и на панели продолжает сиять надпись про не корректную работу фар головного света.
Вопросы:
1. Можно ли корректно совместить оригинальный Прадо и эти китайские фары, чтобы корректор все же работал?
2. Если не совместить, то как хотя бы убрать ошибку (обмануть мозги)?
Заранее спасибо, просьба не кидаться тапками, если это уже было, но я не нашел :)
- такой разъем был изначально на корректоре оригинальной фары
- такой сейчас на китайском корректоре
Доброе время суток.
Если хотите что бы корректор работал как на родной фаре, то надо корректор снять с родных тойотовских и поставить в эту фару. Только я не помню получиться это сделать без разбора фары. Я разбирал, но не для этого. И еще там могут быть люфты корректор-отражатель. На одной фаре убирал шайбой. на второй нормально было.
Подскажите как эти фары по качеству? Корпус-стекло как на оригинале?
EGORSKI
  • Челябинская обл.
« Ответ #985 : 01 07 2024, 21:05:03 »
Здравствуйте.
Подскажите достойную фару на последний рестайлинг (машины после 2018г). Нужен донор переставить внутренности из родной тойотовской (сломан корпус). Или артикул корпус + стекло фары. То что они условно неразборные не пугает, был опыт разбора.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #986 : 02 07 2024, 07:39:10 »
Мне дилер ремонтировал фару по КАСКО, сам корпус.
EGORSKI
  • Челябинская обл.
« Ответ #987 : 02 07 2024, 10:00:25 »
Кто кто, но не думал что дилер, да еще и по каско будет это делать. По артикулу фары я вижу отдельно корпуса и стекла, но не понятно какого они качества и на какой именно рестайлинг.
А у вас нет накладой с артикулами из чего вам фару собирали, или может на корпусе и стекле есть какие нибудь цифры, хотя они наверно делу не помогут.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #988 : 02 07 2024, 12:45:23 »
Здравствуйте.
Оригинал стоит конских денег.
Toyota 81131-60N20 правое,
Toyota 81171-60N20 левое.
Я бы смотрел в сборе не оригинал.
Или стекло Jorden8118560N20/1  экзист выдаёт цену 6002 рубля.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
EGORSKI
  • Челябинская обл.
« Ответ #989 : 09 07 2024, 09:51:05 »
Здравствуйте.
Поэтому и спрашиваю достойный аналог, максимально похож который на оригинал. Надо фару целиком, или корпус+стекло. Что бы оригинал переставить в него.
