Автор Тема: выключается кондиционер  (Прочитано 4378 раз)
Юрий berri
« : 21 05 2011, 15:55:02 »
При работе кондера, он выключается самостоятельно. Лампа датчика включения кнопки кондера начинает моргать. Иногда нажав на кнопку вкл./выкл. кондера, все начинает работать в нормальном режиме. Хладон в норме, радиатор кондера не течет. В чем причина не известно, может кто подскажет?  ???
Ros
Re: выключается кондиционер
« Ответ #1 : 21 05 2011, 16:21:43 »
Недостаток хладогена
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 21 05 2011, 17:45:53 »
+1. Добавь.
ПОлег
« Ответ #3 : 21 05 2011, 19:51:07 »
+1. Скоро вообще перестанет включатся.
TLC 120 D-4D
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #4 : 21 05 2011, 20:12:14 »
Может ещё быть радиатор кондея забит г..м. Тоже выключаться будет от перегрева.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Ros
« Ответ #5 : 21 05 2011, 20:41:58 »
При забитом радиаторе просто перестает холодить.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #6 : 21 05 2011, 21:19:15 »
Если хладагент перегревается то выключается тоже.
Азбука
  • Старшина
  • Наличие возраста не определяет наличие ума.
« Ответ #7 : 10 07 2011, 22:53:24 »
Точно такая же была проблема. Нужно снять и промыть радиатор кондея(кёрхер не поможет).Промыть радиатор движка.И проверь термомуфту.У меня похоже вышла из строя: очень легко останавливается на прогретом движке.Буду менять.Уверен после этого всё будет ОК.
prado 2005  3.0 дизель D 4D 1 kd-ftv полный фарш
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #8 : 11 07 2011, 00:49:00 »
Вот рецепт ТСу. 8)
С уважением, Игорь. ;)
Генштабист
  • Лучше быть, чем казаться
  • Моя бывшая...
« Ответ #9 : 06 08 2011, 17:31:38 »
Парни! Беру на днях Прадика 2007 года с пробегом 90 тыс., 4 л. Все вроде устраивает, а послушал как работает двигатель - призадумался: при включении климат-контроля на охлаждение в районе компрессора отчетливый неприятный рокот, то появляется, то пропадает. Что означает? На сколько попаду, если возьму? А может это предмет для торга? Забираю во вторник. Поэтому нужен совет буквально сейчас, или завтра-послезавтра.
