Автор Тема: Установка второй АКБ  (Прочитано 37120 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Установка второй АКБ
« Ответ #120 : 20 05 2011, 11:59:26 »
Идеальная площадка,зеркальная к аккумулятору занята на 4 - литровом.
Это что такое? У меня такого нет.
И вообще не пойму до сих пор куда  на 4л. ставить второй аккум.
С правой стороны у моторного щита. Больше мест в 4.0 нету.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #121 : 20 05 2011, 12:02:51 »
Там мешает воздухозаборник.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Иволгин
« Ответ #122 : 20 05 2011, 12:03:41 »
Полковник должен все знать.Здесь расширительный бачок для гидроусилителя руля,а штука,похожая на сепаратор-я и сам пока не знаю.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #123 : 20 05 2011, 12:03:53 »
Прикинь на Оптиму, она меньше размером, при той же емкости.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #124 : 20 05 2011, 12:06:21 »
Полковник ничего никому не должен. :)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #125 : 20 05 2011, 12:06:56 »
Спасибо! Попробую.
Иволгин
« Ответ #126 : 20 05 2011, 12:09:17 »
Аккумулятор на внутрен.часть крыла,где торчат три шпильки входит оригинальный,я замерял.Вопрос какую площадку под него туда замастрячить, чтобы не навредить.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #127 : 20 05 2011, 12:20:10 »
Оригинальную. :)
Смотри по размеру АКБ.
Думский
  • Старшина
« Ответ #128 : 10 10 2011, 15:15:09 »
купил наконец то аккум - Оптиму на 48ампер часов. Предохранитель на 100 ампер с вольтметром подарили. Проводку найти не проблема - сварочные провода 25 квадратов почти в любом электромагазине есть нормальном
осталось только заказать устройство развязки..
остановился на смарт-соленоиде sure power 1314 - тот же что и в АРБ продают и здесь были с ним посты
но не могу определиться - какой брать - на 100 А или на 200 А?
нагрузка в 100 А пока не планируется.. или все таки взять 200амперный, чтобы запас был?
подскажите пожалуйста
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #129 : 10 10 2011, 15:17:22 »
Смотря чем грузить собираешься. АКБ тоже не резиновая и имеет ограничения по продолжительному току.
