Автор Тема: Установка второй АКБ  (Прочитано 37074 раз)
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: Установка второй АКБ
« Ответ #150 : 15 07 2012, 19:20:40 »
И тишина...((
Весь комплект выше перечисленный на экзист выходит в 8 тысяч примерно. Самое дорогое провода. Не хочется пролететь заказав наобум. Знаю что на 120 ставятся генераторы разной мощности. У кого стоят 2-аккумулятора штатно, какой генератор?
Serg95
    • Toyota Prado 95
« Ответ #151 : 18 07 2012, 11:02:06 »
У меня Т-Мах на Патруле уже больше 2-х лет работает, проблем нет  ;)
Думский
  • Старшина
« Ответ #152 : 13 09 2012, 13:30:03 »
а с устройством развязки аккумуляторов УРА кто нибудь уже сталкивался? насколько надежен, точен по напряжению и зависим от перепадов температуры
не довезли мне в общем американский смарт-соленоид(((
Иволгин
« Ответ #153 : 14 12 2012, 20:24:10 »
примерно так
но насчет проводов не уверен
а вообще цены ломят чот сильно (даже с учетом рапродажи)... мне за 100 долларов везут сейчас со штатов смарт соленоид (и это с маржой доставщика и доставкой по США и доставкой до КЗ).. а площадка по идее вообще копейки стоит
да я больше писал для казахстанцев)))
А в этом наборе подставка под аккумулятор как выглядит?
Манцурик
« Ответ #154 : 07 11 2013, 18:38:34 »
Наткнулся на фото утсановленного второй АКБ с двигателем 3.4, тоже не плохой вариант
« Ответ #155 : 10 11 2013, 11:41:41 »
на лендкрузере есть , на контакторах Грюнера, с различными алгоритмами работы
« Ответ #156 : 10 11 2013, 11:42:43 »
2 акб на одну сторону да под водителя
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #157 : 13 11 2013, 10:08:18 »
дак это пруль, обрати внимание на дворники :)
Манцурик
« Ответ #158 : 13 11 2013, 10:49:28 »
все верное, это скорее всего Австралийцы, там и ГБЦ с правой стороны.
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
« Ответ #159 : 27 08 2014, 12:11:11 »
У меня нет площадки под второй АКБ. Кто нибудь может подскажет номер детали площадки под второй АКБ который устанавливается справа на дизельном двигателе.
