Автор Тема: Замечаю сбой в работе ТНВД 90 КЗ-ТЕ!  (Прочитано 8340 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Всем ПРИВЕТ!
А происходит такая хрень:Всё нормально было,пока не стал замечать,что машина поддымливает синим дымом на холостых и когда стартуешь тоже клуб дыма.В то-же время машина подтупливает.
Один дизелист подсказал,что датчик опережения зажигания на ТНВД.
А бывает ваще не дымит несколько дней(особенно когда стабильно сухая погода) и пуляет хорошо.
И на горячую долго заводится,это клапана обратные не держат (так дизелист сказал). А с утра хорошо заводится,непонятно тогда с клапанами?Может датчик температуры топлива на ТНВД глючит?
И сколько по тахометру оборотов должно быть!
У кого какие соображения по этим симптомам?
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: ЗАМЕЧАЮ ЗБОЙ В РАБОТЕ ТНВД 90 КЗ-ТЕ!
« Ответ #1 : 23 05 2011, 00:45:27 »
Обратный клапан в данном случае не при чем (ИМХО). На моем глючил клапан, так вот, когда он начинал глючить (а мог он глючить и на горячую и на холодную), в таком случае Прадик не заводился не зависимо от температуры движка.
По тахометру при отключенном кондее в прогретом состоянии ХХ около 700 об/мин.
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #2 : 23 05 2011, 00:56:23 »
Клапана которых 4шт поодному на фарсунку на ТНВД.Я про них!
gorvi
« Ответ #3 : 23 05 2011, 02:22:35 »
Я не совсем понимаю, о чем ты. На 1KZ-TE один обратный клапан на все 4 форсунки. Про обратные клапана, которых 4 и каждый на отдельную форсунку мне ничего не известно. Я менял один, который стоит на ТНВД.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #4 : 23 05 2011, 07:44:06 »
Все верно такие симптомы появляются когда начинает кончаться плунжерная пара. Попробуй облить холодной водой ТНВД и запустить движок, если заведется нормально значит готовься менять плунжер
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Re: Замечаю сбой в работе ТНВД 90 КЗ-ТЕ!
« Ответ #5 : 23 05 2011, 17:25:25 »
Клапана нагнетательные их 4 шт,они держат давление в трубках на фарсунки.
Я так понял дизелиста,поправьте если неправ!
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #6 : 23 05 2011, 17:29:21 »
Виктов привет!
Это плунжера по вашему мнению?
Но ТНВД работает тихо не гремит.
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #7 : 23 05 2011, 17:33:39 »
Всем ПРИВЕТ!
А где спецы все? icon_halloИНТЕРЕСНО их мнение на симптомы! :)
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #8 : 24 05 2011, 11:55:04 »
Судя по тахометру у меня точно так же показывает!
TLC 95, 3.0 TD
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #9 : 24 05 2011, 16:43:26 »
Женя привет!
Эти показания без нагрузки,работает  только печка на 1м положении.
