Автор Тема: не работает клаксон на 100-ке  (Прочитано 8520 раз)
крузаков
    • LX570
Re: не работает клаксон на 100-ке
« Ответ #10 : 15 06 2017, 10:02:52 »
Проблема в потере контакта через подшипник(под рулём). Нужно снять руль, спиральный провод, подрулевые переключатели, достать подшипник. Можно поставить новый, но под руками не было, цешкой проверил, контакта между внутренней обоймой и наружной нет. Подшипник промыл бензином до появления контакта, потом приготовил токопроводящую смазку из графита(грифель карандаша) и смазки ШРУС, промазал подшипник. Би-би появилось и за два года до продажи больше не пропадало. 8)
bob100
« Ответ #11 : 26 10 2017, 19:07:27 »
окись при подсоединении клаксонов. разобрать, прочистить и собрать. после зимы делал в том году
