Автор Тема: переходники болтов для диска  (Прочитано 3367 раз)
Тигра
  • Ух ёпт)))
Дамы и господа, автолюбители и автомеханики! У меня вопрос, возникший с потребностью(читать - желанием) заменить колёсные диски на нестандартные:
Я знаю, что емть переходниеи с больших болтов на меньшие, т.е. если отверстие 5*112, его можно поставить на 5*110. А возможно ли меньший радиус отверстия как-нибудь поставить на болшие болты?))
Не могу пройти мимо безобразия!!))
Зовите)))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: переходники болтов для диска
« Ответ #1 : 06 09 2009, 23:02:07 »
Имхо, даже если в природе есть проставки с разной посадкой(т.е. с разными pcd), то без расширения колеи тут не обойтись.
PCD - один из самый главных параметров, характеризующих применимость диска к а/м, если он не применим, зачем мудрить?! ???
С уважением, Игорь. ;)
Тигра
  • Ух ёпт)))
« Ответ #2 : 06 09 2009, 23:15:44 »
Ну так получилось(( А 3 диска никто не купит у меня!((
Расширение коллеи будет примерно на 3 см, меня это устраивает, агрессии больше и в повороты лучше влетать будет)))
Зовите)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #3 : 07 09 2009, 03:52:35 »
Любой переходник, уменьшает надежность крепления колеса.
А увеличение колеи за счет проставок или за счет уменьшения ЕТ увеличивает нагрузку на ступицы
« Ответ #4 : 07 09 2009, 08:32:41 »
Причём здесь вылет??? когда разговор про расстояние между шпильками.
Про переходники не слышал, слышал про то как молча ставили колёса с другими цифрами по расстоянию, потом колёса искали.
Переходник будет по любому эксцентричным и точная установка проблематична. Безопасность превыше.
