Подобрать пыльники передних нижних шаровых
Автор Тема: Подобрать пыльники передних нижних шаровых  (Прочитано 26828 раз)
kapral-333
Мужики подскажите от чего подходят пыльники на шаровую верх и низ а то сами шаровые еще живые а пыльникам кирдык мож кто сталкивался с похожей проблемой
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: пыльники шаровой
« Ответ #1 : 26 05 2011, 10:58:42 »
У меня зимой порвались верхние от мороза я снял за одно и один нижний для образца. В магазине по образцу дали и верхние и нижние правда Тайвань, но пока не жалуюсь езжу со средины января морозы были 40
Серёня
« Ответ #2 : 27 05 2011, 01:24:44 »
В край, толи от Газели, толи от Нивы подойдут, где то, кто то писАл...подберёшь в запчастях по размеру...
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
« Ответ #3 : 27 05 2011, 18:58:40 »
Ребята,а какой диаметр верх и низ пыльника нижней шаровой опоры??? ^-^
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
Поиском прошелся - данный вопрос уже задавался, только ответов на него не было. Может, ставил себе кто, от чего подходит? люфта в шаровой нет, пыльник надорвался, смазка уходит. Вариант замены шаровой рассматривается как крайний.
Max80
  • Старший Сержант
Пыльники верхних шаровых (есть отдельно в каталоге) не подойдут?
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
если б я знал..Думал, может кто наверняка знает?
Вот эти штуковины - это пластмассовые пыльники или как?
UKa
Деталь под номером 44346В, скорее защита основного пыльника (резинового). Себе когда брал оригинал шаровые, то увидел что пыльник не съёмный как бы приваренный к опоре. В вашем случае нужно с шаровой пойти на рынок или магаз запчастей, и методом подбора что то найти.
Aleks_F
Единственный вариант - с пыльником в магазин, и не факт, что найдешь. Я не нашел, поменял шаровые. Только китайские не бери - на год хватит.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Серёня
На разбор иди, в таких случаях там нахожу, а ещё со старых шаровых не выкидываю...
