Автор Тема: датчик температуры наружнего воздуха показывает бред  (Прочитано 23910 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
вчера ехал, бортовой показывал 5 град., подумал похолодало. потом 0 град., минус 1. потом постепенно температура повысилась. Сегодня после обеда в машине стало жарко, смотрю на бортовой а там минус 30. после чего в окне появились "--" две черточки. Это говорит о выходе датчика температуры из строя или еще какая бяка.???
kotel
  • TLC120 1GR
похоже бобик здох... хотя попробуй отключить ненадолго массу
777 ™
  • Местный домовой.
Датчик идет напрямую на трип комп и тот уже все понимает ..тут триварианта
1 сам датчик ....проверить его сопротивление замерив и сравнив с кем то
2 проводка и контакты ...скорее всего ..проверить можно замерив на датчике сопротивление и на разъеме трипкомпа ..
3 сам комп как то глюкнул но тут сброс питания на 1 мин ...но это скрее фантазия
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
посмотри датчик возле радиатора .у меня была такая фигня контакты зачистил вд попрызгал .стал показывать с погрешностью плюс -минус 2 градуса. по сровнению сдомашним спиртовым
Dimon71
  • Каждому свое!
вчера весь вечер показывал "--", сегодня утром как положено, но минут через 15, уже "0". а у трип компа там много проводов какую пару смотреть, по цветам???
shchu
  • ランドクルーザープラド
я тоже заметил- у меня подвирает в большую сторону при прогретом двигателе.
Кто знает где датчик температуры наружной стоит? Хотел помыть поддон под аккумулятором- а там какой-то датчик снизу присобачен- у всех спрашиваю- никто не знает, что это.
Dimon71
  • Каждому свое!
температурный по центру перед радиатором, капот открыл и вот он. Под аккумулятором х.з., может это датчик удара для подушек...
Dimon71
  • Каждому свое!
может кто подскажет какое сопротивление показывает датчик температуры  при текущей температуре 20-25 град., а то датчик только через неделю придет, я бы сопротивление пока воткнул. или хотябы примерно какое там должно быть. спасибо.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Что-то парень совету не внял что-ли?!
P.S. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3062.new#new
Dimon71
  • Каждому свое!
диагностика кондиционера согласно процедуре диагностики расположенной в ФАКе код ошибки "12". процедуру делал после сбрасывания клеммы с АКК на 15 мин.затем полез к борткомпутеру и под левой  облицовкой чуть ниже  кнопки аварийки есть разъем большой фиксирующийся винтом, так он был значительно ослаблен. Сейчас заехал домой,отписаться, за время движения температура показывалась адекватной. может инфа на борт комп идет через данный разъем. х.з. надо еще разок клемму скинуть, чтобы ошибку удалить. но все равно интересует что означает данная ошибка.
p/s/ vladimir 1946 полагаю это не ко мне.
