Автор Тема: Камера переднего вида  (Прочитано 62629 раз)
sanyek
    • Прадо 150
Re: Камера переднего вида
« Ответ #110 : 12 02 2012, 14:33:34 »
Рекламочка...
Для автоматизации процессов  могу продать приспособу для камер (передней и задней) VS-21C+
Тут небольшое описание с картинками http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=52214.msg1254184#msg1254184
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #111 : 12 02 2012, 14:38:35 »
хорошие камеры!!! пара таких камер стоит  от 35000 рубликов не меньше это модели 200,а модель 300 подороже.
В восьмом году стоили около 28000р.
Камеры хорошие, но за три года от камней на передней линзе появились сколы.
Их видно на фото выше в виде темных пятен (как будто от грязи).
Наверное можно полирнуть. Не пробовал.
На задней такой проблемы нет. У нее, кстати, 4 режима, но реально достаточно трех.
Обыватель
« Ответ #112 : 12 02 2012, 14:47:01 »
Рекламочка...
А возможно будет с фантомом 3006G состыковать так, чтобы при автоматическом включении передней камеры музыка продолжала играть? А не так как сейчас - включил любую камеру - звук отключился.
И позволит ли это устройство убрать задержку включения камеры, присущую фантому?
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #113 : 12 02 2012, 14:59:57 »
У тебя передняя камера подключена на AV2 наверное, а при переключении на AV2 звук естественно не идет, тк у камеры нет микрофона. Поэтому надо подключать переднюю камеру на вход для задней, и эта приблуда позволяет подключить на один видео вход 2 камеры. Про задержки фантома не знаю. У тебя задняя камера включается с задержкой?
Продажа здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87252
Обыватель
« Ответ #114 : 12 02 2012, 15:52:37 »
Да с задержкой. При этом если играла музыка, то при включении R она выключается, а камера включается через 2-3 сек.
Это конечно напрягает в DVM-ских аппаратах.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #115 : 12 02 2012, 16:10:31 »
С фантомами не знаком. По хорошему задняя камера включается на спец AV-вход для камер, который только переключает картинку экрана пока идет +12в с фонаря, а режимы гу не трогает.
Котеич
« Ответ #116 : 12 02 2012, 18:20:11 »
Рекламочка...
Это фича фантома, а не девайса
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #117 : 12 02 2012, 18:26:54 »
Котеич, Стас, так ты за три года так и не поставил камеру на перед, что ли?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Котеич
« Ответ #118 : 12 02 2012, 18:30:54 »
Ох, Серег, много че я еще не поставил, целый гараж девайсов. Вот тока недавно до пищалок добрался... Тоже с тех времен)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #119 : 12 02 2012, 18:38:53 »
Ай-яй-яй! icon_acute7
