Вырос расход топлива на 1GR-FE
Автор Тема: Вырос расход топлива на 1GR-FE  (Прочитано 17050 раз)
nva
    • VENZA AWD 2,7
Re: Вырос расход топлива на 1GR-FE
« Ответ #50 : 08 09 2011, 13:27:43 »
Доброго времени суток. Попробуйте промыть, прочистить дроссельную заслонку. Чистят аэрозолью убирая весь нагар. У меня TLC PRADO 4.0 диллерский 2008 г. Пробег 130 т. км. При скорости 120 км/ч расход 12 л/100 км.
это по компу или расчетные данные ?
в дискуссию вступать не имею желания ,но уж очень удивлен  8)
на новой камри 2.4 по городу при весьма плавной езде расход показывает 12.2
на праде 4.0    17,5- 18,4 опять таки при плавном нажатии на педальку экселератора
на днях ездил по трассе в соседнюю область  ,был приятно удивлен 13.7 при скорости 120 км. в час
при обгонах ускорялся до 150-160 км . в ч.
не поверил показаниям компа ,по приезду заправился под горловину ,
все пересчитал ... а расчеты совпали с показаниями хитрого прибора ...
о как  8)
расскажи как сделал просчет
комплектация LE, белая, 2011 год
финн
« Ответ #51 : 08 09 2011, 14:27:12 »
Цитата: финн от 26 08 2011, 10:38:24
И у меня недавно Прадо . Поначалу при езде исключительно по городу в часы пик дом -работа-дом расход был от 16 если спокойно до 18 если не спокойно.
 А счас тут получилось по городу с выездом на КАД без пробок  60/40(КАД-город) , так расход 12.7 литра.
  Завтра еду в Хельсинки до парома в Стокгольм. И обратно через сутки. Перед границей до упора заправлюсь и проверю укладывается ли мой Прадо в расход по паспорту.Там не погоняешь. Предполагаю уложиться в 10,5 литра.
ну как проверил по залитому бензину? какие данные, расскажи
По залитому не получилось , на обратном пути уже в России километров за 70 до Питера загорелась гирлянда желтая затем погасла и остался гореть красный гена(в смысле аккумулятор) , так что из головы все повылетало , в машине семья - детки малые.
 А потом когда вопрос с геной решил который по стоимости мне вышел дороже поездки в Стокгольм ха-ха ,про количество залитых литров в бак (кстати его по возвращению осталось по нижнее деление (не 0 , а выше которое).А это минимум 20 литров.
На границе заправил полный бак , очереди большой небыло. До Хельсинки , там по городу немного и обратно до границы вышло 10,8 литра. (это по компу). Там где режим был 120 км  расход начинал подниматься до 11,2 , но по большей части режим был 80-100 км/ч.
На этом бензине доехал до дома . После границы расход сразу начал стремиться вверх , дошел до 11,8 . Россия матушка подпортила статистику, но и режим езды совсем другой.
 От границы до Хельсинки и обратно в Питер с заездом в Билтему и до терминала это плюс минус 5км -600 километров . Так что комп показывает скорее проавду чем врет.
  А вот на участке СПб-Граница комп показал 12,8 , я обнулял перед выездом , за скорость выписали один штраф за 141 км/ч , проспали как обычно , так что шел быстро как мог учитывая что в машине самое дорогое что есть -детки.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
integ
« Ответ #52 : 09 09 2011, 10:15:40 »
по городу спокойно без пробок - 18 литров, динамично 20-23л. с пробками более 25, климат на автомате, температура за бортом 23-28 градусов. Проверено заправкой полного бака. Думаю, что расход несколько завышен. Братья, постажите. Чистить форсунки? Доверить это спецам с выниманием оных, заодно и катушки посмотрят, свечи поменяют (работа 3200 руб) или достаточно будет самому винсом?
финн
« Ответ #53 : 09 09 2011, 10:49:53 »
Расход большой . Спокойно , без пробок не больше 16 . Судя по тому , что пишут на форуме в первую очередь нужно д/з прочистить. Катушки смотреть если авто не колбасит ненужно , свечи в принципе смотря сколько пробежали. А форсунки промыть после прочистки дросселя если это ничего недаст и результата особого не увидишь , если только побежит порезвее.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
BelAZ
  • 4 л, европеец
« Ответ #54 : 22 09 2011, 05:58:06 »
Машина 4-х литровая. Заливаю только 95 бензин. Приезжал к дилеру Тойоты Екатеринбург Запад ни чего не нашли. Свечи, масло, помыл форсунки Винсом, фильтра -поменял (воздушный, маслянный, топливный, сетка на бензонасосе).  Расход бензина вырос на несколько литров. Пробег 92000 км.
такая же фигня - после замены фильтра и сетки в топливном баке расход увеличился)) когда меняли фильтр я почистил дорожку которая считывает с поплавка сколько осталось топлива в баке... есть подозрение что борт комп до этого просто долго и не корректно считывал инфо, а после наоборот более объективно стал указывать расход...
dasha
« Ответ #55 : 30 09 2011, 23:04:19 »
2.7 на постоянный полный привод помоему еще какой показатель!Ваш фокус весит тону с небольшим!а санта фе под две, прадик и тот 2.3!!!
у санта фе непостоянный полный привод
