Автор Тема: Работает какой-то мотор при нажатии на педаль тормоза  (Прочитано 3201 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Работает какой-то мотор при  нажатии на педаль тормоза!
Не останавливайся на достигнутом!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
это скорее всего срабатывает релюшка в блоке предохранителей. Просто щелкает? у меня релюшка слышно как срабатывает.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Не точно не реле!Когда с утра ключ поворачиваю но не завожу идет такой звук работающего электромотора
Лёша, я не понял, звук перед тем как заводить? (это нормально)
Или во время езды, когда на педаль тормоза жмёшь?
Вообще без разницы. Работает мотор АБС.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
А понятно!А я думал работает насос топлива!
Aleks_F
У вас работает насос тормозной системы! В вашей комплектации наверняка есть А-TRC. Так вот насос закачивает жидкость в гидроаккумулятор и затем в течении поездки постоянно подкачивается. У меня точно также. Рядом с бачком тормозной жидкости есть металлический цилиндр, это и есть гидроаккумулятор. Будьте внимательны при замене тормозухи!!! Уровень проверяйте после 20-40 качаний тормозной педали, а то при полном гидроаккумуляторе если до максимальной метки зальете тормозную жидкость, утром обнаружите под машиной лужу тормозухи, так как за ночь из гидроаккумулятора жижа перетечет в бачок!
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
У меня "захрюкал" гидроаккумулятор, заказал. Блин, прислали ГА старого образца, он больше и тяжелее, без гайки сверху, по креплению подходит, но шток с пружиной входит только наполовину, отвез обратно в exist, будут перезаказывать, с хрюкающим  ГА поступил так: стукнул пару раз сверху по гайке, так скажем, что бы изменить (уменьшить) камеру с азотом (раз давления не хватает), поставил на место, хрюкать перестал, пока езжу, жду когда придет новый на замену.
Пасу оленей.
Зачем азот в этой приблуде? ???
