Автор Тема: Вибрация первые 15 - 30 секунд при заводе 1GR  (Прочитано 1568 раз)
Sergulator
  • Старший Сержант
Всем доброго времени суток!
120 Prado с 4 литровым бензиновым двигателем 1GR при заводе (причем и с холодного и горячего) первые 15 - 30 секунд достаточно сильная вибрация, рычаг раздатки трясется. Обороты 1200 - 1300, затем все в норму обороты падают до 800 двигатель работает тихо, ровно.
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
1. Подсос воздуха, смесь излишне бедная -см. впускной коллектор и патрубки.
2. форсунки не держат давление, заливают свечи.
3. Глючит какой-либо датчик.
Sergulator
  • Старший Сержант
Спасибо будем искать!
Sergulator
  • Старший Сержант
Проблему решил ремонтом двигателя была поведена одна голова, антифриз попадал в цилиндры.
Husein
А поподробней? Как определили и что конкретно делали?
Sergulator
  • Старший Сержант
Извините за столь поздний ответ!
Определил и связал вместе две проблемы, это вибрация и выдавливания из бочка расширителя охлаждающей жидкости. Откровенно начал чувствоваться запах антифриза из выхлопной трубы.
В последствии когда разобрал двигатель было видно место под левой головой откуда из под пробитой прокладки в два цилиндра попадала охлаждающая жидкость.
При заводе машины сразу не все цилиндры работали, вот и вибрация.
Что делал с двигателем? Есть целая тема в которой все описано, называется по моему " 1GR давит тосол"
