Автор Тема: Будет ли плохо заводится (свечи)  (Прочитано 5091 раз)
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
Re: Будет ли плохо заводится (свечи)
« Ответ #10 : 08 08 2011, 11:58:09 »
А почему кроме свечей?
Накал проверял? греются? Время прогрева не по щелчку реле, а тестером смотреть надо.
Второй вариант, не герметичность топливной системы.
Ну и компрессию померить бы надо.
плохо заводился при полностью прогретом и за бортом +45
и плохо может начать заводиться через 5 минут после того как заглушил, а следующий раз заводится. такое впечатление, что какой то контакт пропадает периодически. моть какой датчик-если он там есть
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
« Ответ #11 : 08 08 2011, 13:00:36 »
Прогретый двиг, не показатель. Попробуй покрути без прогрева свечек, какой эффект будет?)
Контактов и датчиков нормально там понавтыкано. И оч сложно плпавющий дефект искать.
Тупо всё проверять, протягивать, разъёмы перетыкивать. Ну а для начала самодиагностику сделать, может чек покажет что.
vlad-tven
« Ответ #12 : 08 08 2011, 13:09:34 »
ок попробую. спасибо
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #13 : 08 08 2011, 14:30:47 »
А на холодную, как заводится лучше или нет?
vlad-tven
« Ответ #14 : 08 08 2011, 16:26:36 »
если не глючит то одинаково и зимой и летом
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #15 : 09 08 2011, 06:44:49 »
вот вот! такая же машина и такие же симптомы такое осюсение что он по настроению заводится бывает с полтычка хватает а другой раз маслаешь его стартером секунд по 10 свечи в порядке компрессия нормуль откуда ноги растут не могу догнать???
gass76
« Ответ #16 : 09 08 2011, 06:48:52 »
советовал мне прадовод в соседней теме протянуть минусовые клеммы говорит тем же болел как протянул так все прошло ,я АКБ просмотрел там порядок сеня глубже полезу мож где на кузове контакт плох погляжу и отпишу об изменениях )
vlad-tven
« Ответ #17 : 09 08 2011, 10:01:52 »
Успехов. также отпишусь, если чё накопаю.
Смоленский
« Ответ #18 : 13 08 2011, 01:23:04 »
У меня было подобное.Но проблема была в сигналке. При включении зажигания под панелью раздавался типа зуммер-пик-пик и тогда заводилась с пол-пинка .А когда в иммобилайзере начали садиться батарейки то пошло раз через раз. То заведется срозу а то маслаешь долго.Видимо сигналка отключала что то типа подкачки топлива в систему потому что как постоит минут 10 после работы-не заведешь а сразу после того как заглушишь двигатель - легко.
Главный по стартерам и генераторам
vlad-tven
« Ответ #19 : 13 08 2011, 09:13:07 »
ну это если сигналка подключена к двигуну. я на своем почистил клемы на акумах и поперетыкал все разъемы на датчиках- заводится. так и не понял в чем причина. в следующий раз буду делать поэтапно.
