Автор Тема: Будет ли плохо заводится (свечи)  (Прочитано 5087 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Будет ли плохо заводится если одна свеча не исправна?
Не останавливайся на достигнутом!
Мишка
Re: Будет ли плохо заводится (свечи)
« Ответ #1 : 01 06 2011, 10:50:56 »
Что значит "неисправна свеча"? какой двидок?
не только плохо заводиться, но и "троить" - это если бензин.
"Остановите землю - я сойду"
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #2 : 01 06 2011, 11:09:18 »
К чему вопрос, нипонял...
Плохо заводится, ищешь причину?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 01 06 2011, 11:49:46 »
Дизель 3.0 Литра, 163 л.с!Одна свеча накала неисправна полностью тоесть не нагривается(проверяли тестером)!
« Ответ #4 : 01 06 2011, 11:55:48 »
Парни жаловались на это. Вроде фигня, а проблемы бывают и из за 1 свечи.
Кстати, если менять, то только на оригинал.
Был случай аналог человек поставить хотел, а он по диаметру элемента чуть больше. Обломился в колодце. Высверливали. гемор ещё тот.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #5 : 01 06 2011, 18:45:01 »
+100 я пробовал ставить китай небыло оригинала до минус 10 заводился, а чуть ниже ни в какую
VEGA
« Ответ #6 : 01 06 2011, 18:48:15 »
Конечно будет плохо заводиться.....на холодную....(правда было это зимой).....у меня 1 свеча обломана была.....поменяла все 4.....проблема пропала....ну ИМХО конечно....но с этим сталкивалась сама....оригиналы 4 шт - около 1800 обошлись...проблем с приобретением не было вообще
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
« Ответ #7 : 08 08 2011, 11:30:21 »
привет. может кто подскажет из за чего еще (кроме свечей),
может плохо заводится. история такова. завожу-все нормально. следующий раз-плохо. такая хрень повторялась но не часто, а со вчерашнего дня хорошо заводится перестал совсем. хорошо жи-жик. плохо жи-жи-жи-жи-жи-жик. :)
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
« Ответ #8 : 08 08 2011, 11:39:53 »
А почему кроме свечей?
Накал проверял? греются? Время прогрева не по щелчку реле, а тестером смотреть надо.
Второй вариант, не герметичность топливной системы.
Ну и компрессию померить бы надо.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #9 : 08 08 2011, 11:46:36 »
А может если с о братки топливо вытекает плохо заводится?На ТНВД два клапана SVС за что они отвечают?
