Автор Тема: Масло в раздатке становится белым  (Прочитано 10085 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Масло в раздатке становится белым
« Ответ #10 : 03 06 2011, 13:29:20 »
Приношу извинения погнал не в ту сторону
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #11 : 05 06 2011, 14:28:52 »
Месяц назад пробовал в отдельной ёмкости смешивал Dextron 3, тот что у меня в коробке и трансмиссионку 75W90 та что в раздатке эффект: всё прекрасно перемешалось и не чуть не побелело.
А в чём смысл-то?
 Про Камчатку
« Ответ #12 : 05 06 2011, 14:35:41 »
Вся беда в том, что эмульсия не такая текучая, как масло и прилипает к стенкам агрегата. Обычно после таких заморочек с эмульсией надо промывать агрегат. Хоть мост. хоть раздатку. Я мою простым моторным маслом, проехав километров 5 не гарцуя....
 Про Камчатку
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #13 : 05 06 2011, 14:56:49 »
соляркой. вывеси машину залей скока влезит и погоняй но не сильно. слил второй раз если дт чистое залей масло погоняй слил опускаеш так чтоб остатки слились.  залил масло ездиш недельку если нормально то повезло мне нет пришлось разбирать пол литровая банка гадости.сапун выведи.
Серёня
« Ответ #14 : 05 06 2011, 15:12:21 »
..в бачке ГУРа не пробовал перемешивать, там интересней будет...)) В раздатке обороты маленькие, интриги не будет...))
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #15 : 06 06 2011, 07:15:10 »
Не парься раза 3 поменяешь масло и будет тебе счастье!!!Только при каждой замене тебе надо будет покатать чуток 1000 км хватит!!!
TLC Prado 3,4 2001
alex_smit
    • PRADO 150 1kd-ftv 2013г.
« Ответ #16 : 08 06 2011, 15:47:33 »
Спасибо всем за советы, для начала гляну сапун далее попробую менять масло несколько раз :)
« Ответ #17 : 08 06 2011, 16:03:18 »
Зачем тратить лишние деньги на частые замены? Если есть возможность взять где-нибудь МС-20, то это самое милое дело для промывки. Масло полностью нейтральное (фактически масляная основа). За 20-30 км пробега нихрена раздатке не будет (его в вертолётные редуктора льют). Я, обычно, целый день езжу, смывает всё отлично. Я им и движок промываю.
 Про Камчатку
« Ответ #18 : 08 06 2011, 16:08:43 »
Зачем тратить лишние деньги на частые замены? Если есть возможность взять где-нибудь МС-20, то это самое милое дело для промывки. Масло полностью нейтральное (фактически масляная основа). За 20-30 км пробега нихрена раздатке не будет (его в вертолётные редуктора льют). Я им и движок промываю.
Вот только не надо сюда МС 20 приплетать. Такого гуталоно саже содержащего масла, ещё поискать. + то, что работает в нагруженых агрегатах, это да.
НО не для этих машин оно.
А двигатель им промывать, смысла не вижу вообще.
Ни жидкое оно и моющих свойсвтв нет ) чисто минералка.
Мишка
« Ответ #19 : 08 06 2011, 16:11:00 »
ну давай еще веретенку вспомним!!! любого грамотного моториста спроси - что он о промывочных скажет. Начнет отговаривать, тем более на нашиъх авто. Правильней сменить несколько раз. А предлагаемая экономия потом боком вылезет
"Остановите землю - я сойду"
