Автор Тема: Металлическая сетка (защита) решетки радиатора 150го  (Прочитано 126272 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Спасибо Александр!
Ещё вопрос
стрелками указано - это клипсы или пластиковый "квадрат" под саморез? 3ий на снимке отсутствует.
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
 Это алюминевый крепеж для кабелей,которые лежат на верхней части решетки,а саморез вкручен под этим алюминевым крепежом по центру. Вчера установил сетки на центр. и нижнюю решетки. Сетки алюминевые серебристого цвета. В нижнюю сетку врезал ДХО Philips 5 светодиодов. Сетки можно крепить узкими и длинными хомутами из пластмассы(черными в моем случае).
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Фоту показывай! Результат труда)))
Александр С
 Сетка на решетке.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
CA$H
Какой диаметр втулок под саморез для крепления сетки внутри решетки?
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
хз. Штангеля нет. брал клипсы Газелевские, через них саморз закручивал. здесь картинка иха http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61112.0
Александр С
 Для CA$H. В любом магазине для отечественных автозапчастей покупаете пистоны для газели,как на рисунке у Странника.Мама без подгонки устанавливается в гнезда родных саморезов и в нее через сетку (можно с шайбами)  вкручиваются саморезы длиной порядка 3-3.5см. Я вкручивал 3см. Но хочу еще раз обратить внимание,что крепить сетку лучше пластмассовыми хомутиками черного цвета(даже,если сетка серебро). Я сейчас уезжаю в отпуск,а по приезду собираюсь центральную решетку закрепить хомутами.Нижняя решетка у меня закреплена этими хомутами и держится хорошо. Самих хомутов на фоне серебрянной решетки не видно.
CA$H
Благодарю StranniC и Александр С, хотел применить вместо газелевских пистонов что либо иное, подходящее по форме из металла. Для этого и был нужен диаметр пистона. Можно ли применить что либо произвольное, схожее по конструктиву, сквозь которое спокойно проходит саморез, в вышеуказанных  размерах, для обеспечения жесткости конструкции?
Вопрос к Александру С: использовать хомуты для крепления сетки на верхней решетке это необходимость? Почему? Жесткость конструкции и равноудаленность сетки изнутри от решетки  не обеспечивается?
Валерий Л
    • 150
мне на хомутах делали
