Автор Тема: Металлическая сетка (защита) решетки радиатора 150го  (Прочитано 126231 раз)
CRUZAC93ecat
Бери в ларьке, не переживай
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Я пытаюсь определить где эту сетку у себя в городе искать— в ларьках где продают голимую китайщину или есть брендовые сеточки, что бы быть уверенным, что через год она не зацветет?
Она из AL, 10 лет простояла и не зацвела. Торгуют везде:
1. В любом автомагазине
2. В магазинах по продаже шин (я купил одну в Express шине)
3. На авторынках
4. В строительных супермакетах и т.д.
ANR
  • Прадо 150, 2018, Стандарт
Понял. У нас в не больших сибирских городах много чего не продается. Сейчас жду Прадо 2,7 на АКПП, в июле должен приехать и заранее подбираю допы.
45RUS
  • Валера или Михалыч
3. На авторынках
Все правильно...
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
Vlad196,
Подскажи, добрый человек, решетка радиатора снимается без снятия бампера?
Мне оба местных дилера назвали одинаковую цену (конскую) за установку сетки на решетку.
Меня пытаются развести?
45RUS
ОДэшники не разводят, они лишь зарабатывают деньги на тех, кто не хочет делать своими руками... icon_acute7
AlexTv
    • Палисад 3,5
Послежу за темой. 2 раза снимал пластик сверху, не понятно, как решетку снять.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Мне в прошлом году установили метал.сетку в решётку радиатора и бампера в сервисе VW, т.к. Тойоты у нас в городе нету.
Они занимаются кузовными работами для любых авто, начинали мне бамперы восстанавливать по Каско, а затем покрасили капот (за 100$) и установили сетку (за 25$) за мой счёт.
Vlad196
Vlad196,
Да, конечно! Сделаешь у подъезда, тут даже гараж не нужен. Тогда попорядку,
Из инструмента: отвертка крестовая, ключ на 10, шуруповерт, сверло 2,5 мм, ножницы (лучше по металлу).
Материалы: сетка 1200х200 (в бампер), 1000х400 (1000 на 300) в решетку, саморезы для гипсокартона (с шайбой которые) - 4 шт., стяжки пластиковые штук 20.
1. Снимай сверху пластик. Пистоны снимаются руками нажатием внутреннего штырька (именно нажатием, а не поднятием). На Ниссане аналогичные снимаются поднятием штырька.
2. Откручиваешь две распорки ключом на 10.
3. Сверху на краях решетки уплотнительная резинка, ее аккуратно вынимай с клипс (2 шт. с каждой стороны), клипсы останутся в пластике. Их проще вытащить из пластика потом, когда все будет снято и вставив резинку при сборке.
4. Сверху откручиваешь пару винтов на 10 мм крепления решетки.
5. Руками сдергиваешь на себя, т.е. вперед блестящие накладки между фарой и решеткой. Просто дергай, они на 4-х клипсах.
6. Решетка свободна вынимается прост на себя.
7. Далее с одной стороны снимаешь пластиковый пыльник за фарой. Лучше с левой, т.к. с правой трубка кондиционера может помешать. Пыльник на одной клипсе, тут внутренний щтырек, как у Ниссана, т.е. вытягиваешь, потом вынимаешь клипсу. Это пункт нужен, чтобы, не подрезая, вставить сетку 1200х200 в бампер.
8. Далее вставляешь сетку в бампер и крепишь снаружи к вертикальным ребрам стяжками, естественно, чтобы замок стяжки был внутрь. Верхнюю часть сетки крепишь стяжками к жгуту проводов с трубкой к белым роднымм фиксаторам.
9. На решетку устанавливаешь сетку по моему фото выше, по месту подрезаешь ножницами. Верх крепится 6-ю родными саморезами. Низ сверлишь 4 отверстия сверлом 2,5 мм и вкрчиваешь саморезы. Потом переворачиваешь решетку и ужасаешься!  ;D ;D ;D Саморезы торчат в нижней части решетки!  :-X Выкручиваешь их и стачиваешь на нождаке (можно напильником) до длины 4 мм. Вкручиваешь и они будут точно заподлицо с нижней кромкой решетки. Вкручивать, а потом выкручивать надо, чтобы сделать заход для обточенных.  ok Кстати, если лень возится с 4-мя саморезами, вставь в отверстия эти же пластиковые стяжки, 4 капли жидких гвоздей и т.д., внутри не видно.
10. Далее по фото из остатков сетки вырезай два уголка возле фар, крепи с каждой стороны 4-мя стяжками, к каждому ребру по 2 шт. Сетку выгибай по контуру, ничего не вырезая, она из AL.
11. Вытаскивай  из пластика клипсы резинки, вставляй их в резинку, которая на решетке.
Сборка в обратно последовательности.
P.S. делал на Прадо 1 раз, поэтому 2,5 часа. Если бы мне так кто расписал, не больше часа!
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
Vlad196,
Спасибо, Влад. Огромный респект.
Потеплеет, обязательно сделаю.
Куда плюсовать?
