Автор Тема: 2,7 араб сюрприз от кондиционера  (Прочитано 18200 раз)
МаксКрик
  • Если мне будет нужно.....я о вас узнаю.....
  • В таком ключе ведем свои дела мы.
Re: 2,7 араб сюрприз от кондиционера
« Ответ #30 : 03 06 2011, 09:05:41 »
и в итоге....получается что у нас у всех сломан этот канал))))
Почему сломан. Говорю, же, что кулер включится когда, ему надо. Может при включении кондея, может в процессе работы.
Зависит от температуры воздуха, жижи двигателя в первую очередь.
Зачем ему включаться если температура О.Ж ниже 50 к примеру??? в то время, когда двиг прогревается.
я его тестил жестко сегодня уже.....включил машину...он пару минут поработал.....потом затух....поехал по делам....приехал....машину не глушил..открыл капот...включил оба кондея....стоял и смотрел на него 30 минут....не включился.....машина горячая была...я быстро ездил....основной работал...а этот нет..хз..может так и надо....но...исходя из того что написал топик стартер....получается что в итоге был какой то дефект....если бы он не написал такое..мне бы вообще было пох..крутится он или нет..я вообще не смотрел на него до этого...просто стало интересно....поэтому и спрашиваю как у других....и какой у него вообще алгоритм работы..если он крутится только на холодную а потом не работает....
     Наличие любой головы не гарантирует присутствие в ней мозга.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #31 : 03 06 2011, 09:05:46 »
Да когда заводишь, все включается такой гул. Если он постоянно будет работать с кондеем, жуть.
МаксКрик
« Ответ #32 : 03 06 2011, 09:07:59 »
гул не от него кстати....он вообще бесшумно работает.....гул от основного ...
« Ответ #33 : 03 06 2011, 09:11:58 »
Макс, при включении, тест проходит, всё работает.  Дальше работает уже в рабочем режиме.
Значит температура ОЖ была в норме, мозг не видит причин для включения ещё 1 кулера. Как бы так.
А ТопикСтартер может всю жизнь так и ездил, система охлаждения работает нормально, и справлялась сама, без доп кулера.
tgt
« Ответ #34 : 03 06 2011, 09:14:59 »
Ясно. Спасибо.
МаксКрик
« Ответ #35 : 03 06 2011, 09:15:58 »
вот бл...ть)))) начитаешся тут страшилок..и потом ломай голову...сломано или нет))))) кароче болт можно забить..но для успокоения души сначала позвоню криворуким( официалам) а потом друзьям....если скажут в итоге одно и то же..забью окончательный болт....
Мишка
« Ответ #36 : 03 06 2011, 09:23:06 »
во понаписали :) попугались? успокойтесь!
вентилятор кондея электрический, запускается на тест (при ЛЮБОЙ температуре при холодном пуске (и не на 2-3 мин, а сек 20-30)). ЭБУ включит его только при условии перегрева радиатора кондиционера. Как пример его отсутвия - в L200 новом кузове, для нас этот вентилятор не устанавливается вообще, при том что вся проводка есть. Т.е. считается что страна северная, и он избыточен, но в пробках по лету кондей на L200 отключается именно от перегрева. Штатный установить там стоит12000. одн в один вплоть до разъема подходитт от спектры, что народ и устанавливает, решая все проблемы.
Второе - ждать пока система кондея прогреется до состояния включения вентилятора с открытым капото можно наверное толдько если на улице гр 45-50, а так внешнего обдува от вентилятора на вискомуфте достаточно.
"Остановите землю - я сойду"
МаксКрик
« Ответ #37 : 03 06 2011, 09:27:37 »
кароче первый пост....там ересь написана???))))да???
tgt
« Ответ #38 : 03 06 2011, 09:28:00 »
Ясно. Все четко.
Ставим у кого нет )))) срочно.
« Ответ #39 : 03 06 2011, 09:28:24 »
Собственно о чём и толкую)))
Макс не надо к ОД они бесталковые. У них руки под лопату заточены, гребную.
в 1 посту не ересь, просто автар до конца не разобрался.
