Автор Тема: Глюк электрики  (Прочитано 3141 раз)
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
Глюк электрики
« : 10 09 2009, 10:22:22 »
Иногда происходит следующее:
Завожу машину, включаю магнитолу, включаю габариты, либо ближний/дальний свет - магнитола выключается и через пару секунд вкючается. Вентилятор печки работает как-то внатяжку, посвистывает при нажатии на газ, как будто ему мощности не хватает, при движении, когда нажимаю на тормоз, фары и подсветка один раз промаргивают, т.е. на долю секунды выключаются и включаются. Ещё у меня есть радар-детектор, так вот он тоже себя как-то странно ведёт, издаёт какие-то странные звуки, видимо ему тоже напряжения не хватает.
Приходится останавливаться, заглушить машину, вытащить ключи, заново вставить и завести и всё приходит в норму. Бывает такое не всегда, предпоследний раз было месяц назад, вчера вечером опять повторилось.
Что это может быть?  ???
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Глюк электрики
« Ответ #1 : 10 09 2009, 11:03:04 »
Похоже на генератор неисправный. Было что-то подобное на Паджере, там генератор оказался забит грязью.
KMET
Re: Глюк электрики
« Ответ #2 : 10 09 2009, 11:10:28 »
Это абсолютно точно генератор! Была такая тема на бехе, на генераторе стёрлись щетки! Надо померить силу напряжения на выходе с генератора и на входе на акумулятор! Кстати это ещё может быть то, что где-то напряжение может пробивать на кузов например, то есть где-то проводка износилась!( но это мне кажется врядли!) Единственно,что можно посоветовать-это обратиться в сервис и померить напряжение! Удачи!!!
KDN
Re: Глюк электрики
« Ответ #3 : 10 09 2009, 11:56:07 »
Тогда ещё вопрос: может ли из-за генератора двигатель на холостых неровно работать?
Свечи менял, расходомер менял, фильтр воздушный менял, форсунки промывал, ДЗ промывал, один хрен обороты плавают. Может генератор?
Серрёга
    • Volvo
Re: Глюк электрики
« Ответ #4 : 10 09 2009, 12:01:19 »
Вполне. Пропуски в зажигании могут быть.
KMET
Re: Глюк электрики
« Ответ #5 : 10 09 2009, 12:07:59 »
Конечно могут обороты плавать из-за генератора,но тоже огульно судить нельзя, может и другая причина повлиять! У меня на аудюхе была тема,когда генератор накрылся ( ну точнее почти накрылся) , когда я включал музыку на полную, у меня выключалась магнитола. гасла приборка ,а через 3 секунды всё снова включалось,но ,надо было выключить музыку!!! Мощиии не хватало! >:D
Серрёга
    • Volvo
Re: Глюк электрики
« Ответ #6 : 10 09 2009, 12:17:45 »
Ну это музон видимо не родной стоял, если мощи исправного  генератора не хватало...
KMET
Re: Глюк электрики
« Ответ #7 : 10 09 2009, 12:28:41 »
не, в том то и дело ,что неисправного генератора!!!!! Генератор к тому моменту уже почти умер!!!! >:D
