Автор Тема: превышение на 277 км/ч  (Прочитано 917 раз)
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
« : 10 09 2009, 18:37:46 »
ТАЗы, оказывается, на многое способны: http://www.24auto.ru/news/?id=5552 8D
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: превышение на 277 км/ч
« Ответ #1 : 10 09 2009, 19:22:15 »
антирадар который обманывает радары у чувака)) запрещенный кстати, вроде)
PRADOUSER
« Ответ #2 : 10 09 2009, 19:39:40 »
у какого чувака? Антирадары точно запрещены и легко вычисляются гайцами...
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #3 : 10 09 2009, 19:42:36 »
ну значит и вычислили получается) а статью написал какй-то тормоз в поисках славы))
PRADOUSER
« Ответ #4 : 10 09 2009, 20:00:17 »
а я понял, что в ссылке как раз про то, что приборы гайские туфту иногда по полной прогоняют, т.е. ошибки могут быть офигительные, а самое главно просто "могут быть". Хотя это как раз и может быть антирадаром, может ты и прав. А в принципе бывают, наверное, и сбои подобной аппаратуры, пути электронов неисповедимы.
PRADOUSER
« Ответ #5 : 10 09 2009, 20:01:29 »
Вот еще на эту тему:
Гаишники дурят водителей с помощью радаров. Эта техника, которая как раз и призвана быть беспристрастной, в умелых руках может творить чудеса. Коллегия правовой защиты автомобилистов в настоящий момент готовит сразу ряд исков по показаниям автоматических радаров.
«Радары – измеритель скорости плюс фотовидеокамера. Для их использования необходима двойная сертификация – измерительного прибора и камеры. Так вот, нынешние радары в качестве фотовидеотехники не сертифицируются. В этой связи у водителей, привлеченных за нарушение, есть основания оспаривать выписанные им штрафы», – сообщил президент коллегии Виктор Травин.
Первое, что должен сделать водитель, которому показывают на радаре явно завышенную скорость – попросить инспектора предъявить сертификат на прибор. Но даже в случае наличия действующего сертификата вас могут обманывать.
Например, радар может работать в стационарном режиме или в движении, и показатели скорости при переключении режимов будут различаться. Другой способ обмана – расфокусировка измерителя скорости. «В некоторых случаях угол охвата измерителя таков, что захватывает даже движение по встречной, – отмечает Травин. – То есть итоговые показатели скорости зависят от опытности инспектора». Фотография на экране при этом будет именно ваша.
А распознать нечестный прибор на месте невозможно. Единственный способ борьбы с такима вымогательством – доводить дело до суда, сообщает Autorambler.
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #6 : 10 09 2009, 20:05:42 »
если быстро и резко вскинуть руку с радаро, то прибавиться десяток км))
BigBear
« Ответ #7 : 11 09 2009, 10:25:55 »
можно еще бежать с радаром навстречу движущемуся авто. тож скорость прибавляется ;D
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #8 : 11 09 2009, 10:28:53 »
Умора ;D ;D ;D
Представил мента бегущего навстречу с радаром!!! :o :o :o ;D ;D ;D
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
