Автор Тема: строительство дома!  (Прочитано 7811 раз)
илья333
  • перекуррр
строительство дома!
« : 05 06 2011, 09:52:12 »
День добрый!  хочу посоветоваться по такому вопросу. есть участок. по геологии грунты признаны слабопучинистыми (что радует) грунтовые воды до отметки 10 м не вскрыты,
верхний слой 0,1-2,2 метра -суглинки полутвердые просадочные.
дальше суглинок полутвердый 2,2м. - 5,4 м. дальше мягкопластичный 5,4м-7,1м
глубина померзания 2,8 метра
есть проэкт по которому предлагается  срезать 2, 2 метра - отсыпать ПГС и на подушке сделать ленту высотой 1400 мм(650 из них над уровнем земли) шириной 600 мм
Дом 17 на 8 метров второй этаж 11 на 8 по проекту из газобетона плюс утеплитель плюс облицовка кирпичом.
 перекрытия - монолитные
По некоторым(экономическим) причинам хочу уйти от этого проекта(бетона только 200 кубов)- не тяну сейчас такую стройку
второй раз идти к проектировшикам неохота и некогда.
все размеры хочу оставить такими же.
 второй этаж сделать из бруса или каркас (снизить вес и стоимость), облицовку кирпичем оставить перекрытия деревянными выполнить.
вопрос такой:
сделать буронабивные сваи с шагом 2 метра диметром 350 глубиной 2,2 метра, ростверк прямо на грунт высотой 50 и шириной 60 см?
или мелко заглубленную ленту на 900 мм (500 из которых над землей) шириной 600 мм? и если лента то надо ли откапывать просадочный слой и отсыпать подушку?
AKADEMIK 35
Re: строительство дома!
« Ответ #1 : 05 06 2011, 10:49:00 »
Смотри если будешь делать ленту то пусть копают на глубину где то 1.2-1.5 и делаешь песчаную подушку  30-40см опалубку естетвенно и заливаешь бетоном .уйдет гдето думаю 15 кубов. И ли винтовой фундамент но я что то не доверяю ему.
илья333
  • перекуррр
« Ответ #2 : 05 06 2011, 11:15:52 »
тоесть весь просадочный грунт не снимать?
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 05 06 2011, 11:44:03 »
А какой смысл снимать верхний слой!? Мне кажется это лишняя работа. Ведь ты же не в 10 этажей дом построишь. У меня к примеру фундамент гглубиной 0.8 м. дом деревянный два этажа. все стоит отлично .Зделай правильный дренаж отвода вод от фундамента и все.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #4 : 05 06 2011, 15:10:49 »
по возможности перед заливкой проверь глубину скважин и бури 500 . опалубку зделай из 35 или 57 профлиста.и хорониш там. перекрой 0 75 профлистом и залей керомзитобетоном. также и все перекрытия. перекрытия из дерева опор много надо.проверять для того что те кто бурит попадают на камень бросают и идут дальше
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #5 : 01 07 2011, 19:54:11 »
1. Глубина промерзания грунта?
2. Несущая нагрузка всего строения.
 После этого только говорить о глубине заложения фундамента. Но если брать по СНиП, не помню точно №, Москва глубина промерзания 1600-1800 мм. Какова глубина промерзания в Иркутске? Если лить полный монолит качественно армированный не менее 1600 мм от верхней точки грунта, ниже 300-400 мм подушка /щебень, песок, можно не мытый, а ПГС/
Можно пойти другим путём, минимум 1000 мм от верхней точки грунта, ниже 300-400 мм подушка, далее бурить сваи d=250-300мм с шагом 2 000мм на глубину 2000 мм от верхней точки грунта без учёта подушки.
Глянь прикреплённый файл.
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #6 : 01 07 2011, 20:52:50 »
Вместо твоего дорогостоящего фундамента можно сделать шведскую плиту. ___http://www.forumhouse.ru/forum245/thread30740.html  Ставится на любых грунтах (кроме болота). Куча преимуществ.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #7 : 01 07 2011, 21:39:00 »
В чём? Экономия в начале и геморой в конце. Ребята не всегда можно полагаться на ихние новинки, в климате особой разницы нету со Шведами, но грунты разные. Вы наверное никто не видели как дома по зиме гуляют. Фундамент основа дома и здесь не до гонки за дешевизной.
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #8 : 01 07 2011, 23:05:17 »
То вы пишете что по экономическим причинам не тянете, то вдруг не хотите дешевле...?
Почитайте внимательнее ссылку. Много полезного узнаете. Очень много домов так построено. Ваш дом тянет примерно на 30 тонн. И пока никто никуда не уходил (я про фундамент). Эта плита вдобавок играет роль теплого пола. Экономия при обогреве в вашем климате нелишняя и постоянно растущая (благодаря Чубайсу и Газпрому) :)
А по заданным вопросам думаю что ваш второй вариант с лентой в самый раз.
илья333
  • перекуррр
« Ответ #9 : 02 07 2011, 10:30:05 »
 про шведскую плиту читал много, но сомнений больше. все таки думаю не отходить от проэкта и делать ленту. плиту у нас толком никто проектировать не берется, а самострой на фундаменте- меня пугает. будем посмотреть по денежкам. за комменты спасибо!
