Автор Тема: Свист в рулевой  (Прочитано 3180 раз)
911
Свист в рулевой
« : 12 09 2009, 00:02:39 »
Доброго времени всем! Други, какой то непонятный свист появился при вращении руля! Тихий и мерзкий.Как будто колесико на тачке -вот такой какой то звук. Его слышно и в салоне и когда капот откроешь. И когда машина стоит и когда поварачиваю. Что может быть? Мож кто сталкивался? Уровень жидкости нормальный. :( help2
Серрёга
    • Volvo
Re: Свист в рулевой
« Ответ #1 : 12 09 2009, 05:53:32 »
Не ремень?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Свист в рулевой
« Ответ #2 : 12 09 2009, 06:09:59 »
Не ремень?
Не, ремень! :)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Серрёга
    • Volvo
Re: Свист в рулевой
« Ответ #3 : 12 09 2009, 07:14:08 »
Попытка 2 . ))
Жижа в гуре давно менялась?
Re: Свист в рулевой
« Ответ #4 : 12 09 2009, 11:23:47 »
Не.не жидкость.свистит или даже скрипит,в салоне.заехал к мастерам,сняли пластиковые накладки- скрипит резиновая шайба,хрен знает для чего она,видимо уплотнитель.смазали всё что по их мнению издавало звук.скрип стал потише но не ушел.если не пропадет буду разбирать и смотреть.
Ara
Re: Свист в рулевой
« Ответ #5 : 12 09 2009, 14:37:38 »
У меня тоже какие то звуки появились. Только не свист, а как будто бы что то трется об железо. Бывает только когда машина холодная и на месте стоит. В движении этот звук не появляется.
Re: Свист в рулевой
« Ответ #6 : 14 09 2009, 18:05:00 »
Всё! не скрипит!  ok
san-san
Re: Свист в рулевой
« Ответ #7 : 22 09 2009, 04:34:31 »
А натяжной рлик ремня ГУРа смотрел (может скрипеть подшибник)? Также такая проблема возможна при попадании масла на ремень - начинает проскальзывать.
Прадо это надежно!
Re: Свист в рулевой
« Ответ #8 : 22 09 2009, 10:07:57 »
По возможности послушать стетоскопом. Очень помогает локализовать место косяка.
Вс воё время определил неисправность помпы. Но сомнения были либо помпа либо балансирный ролик, они стоят на расстоянии 7-10 см друг от друга. На работающем движке локализовать более точно было не возможно, но определить неисправность с такой точностью, это сведение затрат к минимуму.
Re: Свист в рулевой
« Ответ #9 : 23 09 2009, 00:05:56 »
Скрипела резиновая шайба(отбойник кажется называется?)в рулевой колонке, После смазки, обильной смазки, скрип пропал.
