Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 248479 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #520 : 19 06 2013, 07:15:14 »
Да , он у меня один, пока хватает.
Максимум приходилось лебедку раза 3-4 подряд разматывать.
Связист
  • ghf
« Ответ #521 : 20 06 2013, 02:06:47 »
испытания на полигоне еще небыло? может есть смысл укоротить квадрат и глубже вставить. при такой конструкции можно тянуть только прямо/ровно, но у вас наверно деревья тоже не растут по середине дороге?
ZAR
« Ответ #522 : 20 06 2013, 03:07:54 »
В эти выходные думаю куда-нибудь в тайгу заехать.
Глубже вставить можно, я об этом уже думал, там надо просто еще отверстие под штырь просверлить.
ZAR
« Ответ #523 : 29 06 2013, 15:48:37 »
С родными пружинами перед сядет после установки лебедки примерно на 2-3 см.
shark_84
    • Prado 120
« Ответ #524 : 29 06 2013, 16:02:40 »
Да, спасибо, пошел читать по 2му кругу и на 24-25й странице увидел ваше сообщение про ОМЕ пружины :)
Скажите, когда стояли ОМЕ +50 с лебедкой, жесткость сильно отличалась  от родных пружин без лебедки?
 icon_beeer
ZAR
« Ответ #525 : 29 06 2013, 16:09:14 »
Машина стала ощутимо жестче.
shark_84
    • Prado 120
« Ответ #526 : 29 06 2013, 16:14:16 »
жаль...
буду тогда искать что то другое (может ironman и им подобные)
an0maly
  • Нас невозможно сбить с пути - нам по..ю куда идти!
    • Prado 120R1
« Ответ #527 : 29 07 2013, 08:44:15 »
Отмечусь со своим вариантом, что-ли  :)
Сразу оговорюсь, что я пошёл по пути модернизации родного усилителя бампера. Почему-то этот путь мне показался проще (если честно - всё наоборот и надо было чертить и заказывать готовую площадку, но...)  :) :) :)
Вырезали и выгнули мне вот такую непонятную хрень (ну, что начертил - то и вырезали):
Уши, которые сверху в плоскости площадки я в итоге спилил, ибо было в планах болтами пройти вертикально сквозь них и раму, но места для дрели оказалось маловато, а разбирать полморды для этого - времени и сил жалко. Кроме того, для такого крепления необходимо срезать верхнюю часть фланца крепления усилителя бампера к раме.
Путём нехитрых манипуляций с болгаркой и штатным усилителем получилось следующее:
Примерилось и выяснилось, что при замерах я не учёл толщину сварных швов на боковых частях кронштейнов усилителя. Ну да ладно, не сильно влияет.
Далее, для усиления конструкции приварил спереди уголок 50х50, приварил конструкцию к штатному усилителю и кронштейнам, разметил и засверлился под лебеду:
Далее процесс не особо фоткал - сказывается усталость, ибо оно тяжёлое всё :)))
Для усиления конструкции в дополнение к сварным швам притянул конструкцию к кронштейнам 10-ми болтами, заодно той же 10 притянул конструкцию к раме:
Трубку кондея и мелкий радиатор пришлось переместить вглубь:
Распилил бампер (благо не жалко его, мятый и под замену планируется). Сверху окна под блокировку редуктора и для контроля намотки троса. Общий вид:
И итог:
Теперь надо какой-нибудь чехол для этого дела присобачить (ибо нет у меня ни жены ни казённой сумки для ноутбука, как было описано в начале темы  :) :) :) )
ПС. Ходовые испытания - под 45градусов к яблоне, тормоз в пол и лебеду на смотку прошли успешно, полметра протянуло, а больше некуда было  :) :) :)
ППС. Лебеда - московская Автоспас Рысак с усилием 5300кг.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #528 : 29 07 2013, 08:58:49 »
прикольно, сколько лебеда стоит?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
an0maly
    • Prado 120R1
« Ответ #529 : 29 07 2013, 09:07:01 »
что-то около 20тыр. у неё один минус - низкая скорость намотки. но я не спортсмен мне не критично ))
