Автор Тема: Ключ перестал открывать ЦЗ, Прадо 120, 2007  (Прочитано 27066 раз)
Pipen33
Прадо 120, 2007. Один из ключей (родной) перестал открывать центральный замок. В инете видел, как прописать брелок на ЦЗ для Прадиков до 2006 г. Наверняка, на сайте есть и для более поздних моделей. Подскажите ссылки, пож.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
А батарейку в ключе пробовал менять?
Pipen33
Да, конечно, поменял. У меня у жены Таурег, такая же тема была. Она справилась сама. Негоже как-то в грязь лицом ударить  8D
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Тогда не знаю. У меня была с батарейкой проблема. Поменял и всё заработало.
Duke
  • В запасе я
Да он одинаковый по моему, что до 2006, что после.
Pipen33
Не, не одинаковый. По этому алгоритму много раз попробовал - никак не реагирует
Для моделей:
 Toyota 4Runner c 2003 по 2006,
 Toyota Avalon c 2002 по 2006 год,
 Toyota Camry c 2002 по 2006 год,
 Toyota Solara c 2004 по 2006 год,
 Toyota Celica с 2001 по 2006 год,
 Toyota Corolla c 2003 по 2006 год,
 Toyota Echo c 2001 по 2006 год,
 Toyota Highlander c 2001 по 2006 год,
 Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год,
 Toyota Matrix c 2003 по 2006 год,
 Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ,
 Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год,
 Toyota Sienna c 2004 по 2006 год,
 Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год,
 Toyota Tundra c 2003 по 2006 год.
 1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
 3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
 4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
 9. Откройте водительскую дверь.
Тут правдо есть дополнения к прописке тойоты :
 При программировании нового брелка или проверки вашего старого брелка, вы можете использовать четыре различных программных команды:
 A. Добавить Команда используется чтобы добавить новый брелок (т.е. который в настоящее время не зарегистрирован) к вашей системе.
 B. Переписать Команда используется чтобы стереть все ранее зарегистрированные брелки и позволить вам снова начать программирование.
 C. Подтвердить Команда используется чтобы проверить число брелков, которые уже запрограммированы в вашей системе.
 D. Запретить Команда используется чтобы запретить всем брелкам управлять дверными замками.
 Программирование любой из четырех команд начинается со следующих шагов:
 1) Удостоверьтесь, что ключ вынут из зажигании, двери не заперты на замок, и дверь водителя открыта.
 2) В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, не поворачивая ключ, вставьте и выньте ключ из замка зажигания ДВАЖДЫ. (ключ остается в руках)
 3) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. (оставьте дверь в открытом положении)
 4) Снова вставьте и выньте ключ из замка зажигания. На сей раз только один раз (ключ остается в руках).
 5) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. Затем закройте дверь (оставьте дверь в закрытом положении)
 6) Вставьте ключ в замок зажигания и оставьте его в положении LOCK.
 Последующие шаги программирования таковы:
 A. Добавить.
 A1) Повернуть ключ к положение "ON" на 1 секунду, затем вернуть его в положение "LOCK
 A2) Вынуть ключ.
 A3) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и 1 секунду спустя разомкнулись (просто сидите и слушайте...)
 A4) На вашем брелке одновременно нажмите на две кнопки «lock» и «unlock» и держите их в нажатом состоянии 1 - 1? секундам, затем отпустите.
 A5) На вашем брелке НЕМЕДЛЕННО нажмите на кнопку «unlock».
 A6) Вы получите один из трех ответов:
 R1) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз. Это означает, что этот брелок успешно запрограммирован. Если вы хотите запрограммировать следующий брелок, немедленно переходите к шагу A4 используя ваш следующий брелок, а иначе откройте дверь водителя, чтобы система зарегистрировала брелок (это - последний шаг).
 R2) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись дважды. Это означает, что этот брелок не запрограммирован.
 Возможные причины:
 вы использовали разные брелки в шагах A4 и A5 (что вряд ли), или этот брелок был уже зарегистрирован;
 вам не удалось перейти НЕМЕДЛЕННО от шага A4 к A5. Попробуйте повторить шаги А4 и А5. Продолжайте пробовать до тех пор, пока вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз (ответ R1). Затем, если у Вас есть следующий брелок для прграммирования, быстро нажмите его кнопки как указано в шагах A4 и A5, до тех пор пока вы услышите звук открывания/закрывания замков один раз. Когда Вы запрограммируете все брелки, откройте и закройте дверь водителя - это завершит программирование и регистрацию.
 R3) Если не услышите никакого ответа системы, возвратитесь и начните с самого начала – с шага 1) в начале этой инструкции (заметьте: шага 1, а не А1).
Ссылка на первоисточник : http://siennaclub.ru/node/37
Duke
  • В запасе я
Вот, есть такой алгоритм, по моему тоже самое, только по англицки, но указано что подходит для раннера 05-08 годов:
Toyota 4runner 4 runner (05-08) / SEQUOIA (06-08)
TOYOTA 4RUNNER
Programming~ please note a maximum of 4 remotes can be programmed at once.
1. Start with key out of ignition, drivers door is open all others closed and
drivers door is unlocked.
2. Insert key into the ignition (Do NOT Turn) and Pull key out.
3. Perform these steps within 40 seconds.
A. Using the power lock switch on the drivers door, perform 5 lock/unlock cycles
starting with lock. Use an even pace and try to go about one cycle per second.
(1Cycle = 1 lock and 1 unlock).
B. Close, then open drivers door.
4. Perform these steps within 40 seconds.
B. Insert the key in the ignition cylinder.
C. Turn the ignition to ON (Do NOT Start) then back to OFF.
D. Remove the key from the ignition.
5. Within 3 seconds the power door locks should cycle automatically indicating successful
entry into programming mode. Return to step 1 if the locks do not cycle at this point.
6. Perform these steps within 40 seconds.
A. Press the lock and unlock buttons on the remote simultaneously for 1 second.
B. Immediately after letting go of the lock and unlock buttons, press the lock button by
itself and hold for 2 seconds. Within 3 seconds, the door locks should cycle once
indicating successful programming. If the door locks do not cycle, or cycle twice.
repeat steps A and B in step 6 as your remote has not been accepted.
C. Repeat steps A and B in step 6 for each new remote.
7. Close drivers door.
Pipen33
В общем, с приведенным выше более детальным описанием все получилось. Т.е. для моделей после 2006 г. (у меня 2007 г.) это также актуально
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
Что то я не понял.
Это если поменять батарейку в ключе зажигания - нужно производить вышеописанные танцы с бубном???
(машина 2008 года, батарейка еще родная)
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
sergey amp
нет,эти танцы если брелок забыл машину,хотя он сам не забывает,это авто его забывает,если ты недавно ездил на ТО в мастерскую,то крадуны могли записать новый,а этот нечаянно затерли,так,что повнимательнее,большинство краж прадо происходит после ТО,ИМХО МОЖЕТ ТОЛЬКО В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ,пока машина висит в сервисе у них на руках комплект ключей
