Автор Тема: Перечулковать мост  (Прочитано 9548 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Перечулковать мост
« Ответ #10 : 09 06 2011, 17:14:15 »
Чёт я невъёхал - переварить крепления рессор нужен суповый сварщик?
Нет не нужен, можно джумшута -сантехника из ЖЭУ попросить.
Там не только крепление рессор - крепление тяг с сайлентблоками (в простонародье "лыжи")
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #11 : 09 06 2011, 17:26:12 »
Хм....если я правильно понял о чем речь то можно и по другому решить вопрос, установкой раздатки от сотки, тем более что она крепче раздатки 90 го. Я угадал?
а с растить ее с коробкой?
я вэдововый грузовик хочу сделать с мостами от прадо)))))
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #12 : 09 06 2011, 17:31:10 »
лыж не будет, там наоборот надо убирать крепления лыж  и делать площадку под рессоры, что-то делать с кулаками и переворачивать мост
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #13 : 10 06 2011, 08:47:48 »
Я так понял силовой агрегат от 90 го а мосты 70 го?  Там коробки одинаковые, убираешь раздатку 90 го и ставишь от сотого, там выход в другую сторону, вот тебе и мостовый и с фулл таймом. Вот прямо вчера смотрел на такой симбиоз, на следующей неделе могу сфотать показать, там на 70ку установлен 1KZ с автоматом и раздаткой от сотки.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #14 : 10 06 2011, 12:07:53 »
Силовой агрегат 3л остается от грузовика
козырь41
« Ответ #15 : 12 06 2011, 15:00:28 »
Ты фотку видел, умник, какие лыжи?
Модед, мост не режь, один хрен лопнет, да соосность не сохранишь, а если передний, и редуктор поменять? Я на УАЗике делал, но там проще: коксы высверлил и перепресовал чулки...
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #16 : 12 06 2011, 15:08:07 »
Надо посмотреть от сафарика мост, где у него редуктор)
козырь41
« Ответ #17 : 12 06 2011, 15:23:09 »
Чё ты голову ломаешь? от шишиге влупи))
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #18 : 12 06 2011, 15:28:18 »
Не прокрутит)
надо что-нибудь полегче)
козырь41
« Ответ #19 : 12 06 2011, 15:36:43 »
Ну блин, УАЗик, с колёсными редукторами - охренеть!
