Автор Тема: Мосты, что льём, промываем. Прадо 90.  (Прочитано 2820 раз)
Серёня
    Спасибо за наглядные рекомендации.
     Чтобы до конца сменить масло, после всего проделанного при замене фильтра и заправки свежим маслом, нужно снять трубку по которой масло выходит из АКПП в радиатор,  завести машину и подождать, пока из трубки не потечет чистое масло. ПОсле чего глушим и доливаем масло до уровня. Практически все масло в коробке будет свежим.
это она?
Лучше снять с радиатора охлаждения. Там резиновые шланги на хомутах.
Подскажите кто знает. Почему когда коробка полностью прогреется, при переключении передачи с D на R и обратно, -- коробку сильно довольно таки дергает. Толчки происходят.    В чем может быть проблема?
Такая же фигня, уже давно, понимаю, что начало пи@деца, а чего именно не пойму, самое интересное, что и с другим карабасом тоже самое, может дают люфты на мостах, в раздатке..... ???
На 90% не стоит париться, это люфты в мосту и раздадке. Проверяется очень просто (а сам давно так переключаюсь) - перед полной остановкой за пару секунд поставь передачу в N (колеса обгоняют движок и мягко выбирают люфт), а потом включаешь заднюю передачу. Перед тем как остановиться "назад" - тоже самое через N, все происходит тихо и спокойно. Достаточно залезть под прадик и пошевелить кардан - увидишь достаточный люфт. Ну и в обязаловке при каждой замене масла (или глубокой воды) шприцевать кардан.
Шприц уже не помогает, сматрел в заднем мосту ход сильно большой, и закономерность после большого пробега по трассе такой трабл, как серпом по иицам, а на холодную всё нормально, толи масло прогревается в мостах до такой степени что жидкое сильно становится, сижу репу чешу толи на более вязкое перейти, толи другой марки залить...залито в мостах и раздатке ВИСКО БиПишное с цифрами по мануалу...
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #1 : 08 06 2011, 01:12:11 »
Шприц уже не помогает, сматрел в заднем мосту ход сильно большой, и закономерность после большого пробега по трассе такой трабл, как серпом по иицам, а на холодную всё нормально, толи масло прогревается до такой степени что жидкое сильно становится, сижу репу чешу толи на более вязкое перейти, толи другой марки залить...залито ВИСКО БиПишное с цифрами по мануалу...
Если в заднем мосту большой люфт, то при чем тут масло в АКПП? я у себя не замерял и не могу сказать какой у меня люфт, но тоже не совсем маленький. Может на холодную масло в заднем мосту холодное и посему сглаживает люфт и не такой сильный удар? Моя мысль - если масло в АКПП прозрачное, паленым не пахнет, коробка переключается нормально и только проблем при переключении "перед-зад" - проверь масло в заднем мосту и забей. (дистанционно тяжело что-то сказать более конкретно)
Серёня
« Ответ #2 : 08 06 2011, 01:49:50 »
К АКП у меня нет вопросов, там свежак Д-2 залит, склоняюсь к люфтам в трансмиссии, просто этот толчок при переключении напрягает, и постоянно измена, как бы не раздолбало там ещё сильнее....езжу так же как и ты советуешь через N, попробую на другое масло ещё в мостах перейти...
БароГиперТензионныЙ Синдром
Решение всех проблем.... НЕГРОЛ !!!   ok
Люфтов точно не будет. Главное при -20 с места тронуться bam.....   ШУТКА 8D
 Про Камчатку
Серёня
Да уж Санёк, была мысль про НЕГРОЛ, как раньше в армии в мосты лили ГАЗону-69, но ТАД-17 по нежнЕй будет....))
Смысл то не в надёжности, а в густоте. ))) В армии при -20 Урал с места не мог тронуться, пока паяльной лампой мосты не прогреешь....
 Про Камчатку
ТАД 17 красота! во всей технике бате его лил. Ни вопросов ни проблем не было.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
устал я голову ломать, че это за толчки такие. Пререживал, вотку пил гг))
А какта на днях в ветках 120-х и 150-х смотрю, трабл тот же....
епт, во попадалово у кого)
Забить собираюсь, хотя уже забил))
Задолбался лазить под ним - набивать карданЫ, менять маслА... был бы толк...
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Мосты, что льём, промываем. Прадо 90.
« Ответ #8 : 09 06 2011, 11:29:55 »
У брательника на паджерике такая же хрень, помучились и тоже забили
Серёня
« Ответ #9 : 09 06 2011, 11:50:08 »
Да тоже забил, но мысль осталась, что так не нормально, может какие присадки есть или заменой подшипника хвостовика лечится....?
