Автор Тема: Устраняем скрип трапеции дворников. Разборка, чистка,  (Прочитано 128562 раз)
Ros
Oberst
  • 131.875 МГц
8 мм
направляющая клапана от москвичевского двигателя.металокерамика.внутр д 8 мм.
Ros
Ошибочка скорее всего 10 мм
Oberst
  • 131.875 МГц
10 мм
то же самое от волги мотор 402
Ros
Не знал, что втулки клапанов металлокерамика.
Oberst
  • 131.875 МГц
только на москвичах и на Волгах 21,24.начиная с 1958(!!!!!) года.)))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
прикольно в субботу смажу а сколько машинка прошла .
Maikl 921
Если вопрос ко мне то 93000, и еще понимаю метало керамика и прочее, приземленней, нужно второпласт очень скользкий сам по себе , износо стоикий, им зафтулить секундное дело и в запас наточить, пару втулок за глаза, да и есть везде на развалах и базарах.Считаю что нужно просче и надежней.
Maikl 921
Да кстати в свое время вместо втулок крестовин самоделкины при износн иголок запресовывали туда второпласт и ездили, тогда время такое было, дефецит однако.
Maikl 921
Разобрал весь механизм, все как описывалось, на фотках все видно о чем Я буду описывать.Первое ось стеклоочистителя имеет диаметр 12мм, далее втулка в которую она вставляется имеет внутренний диаметр 14мм в неё с низу и с верху запресованны две втулочки из пластика, соответственно их размеры длинна 15мм наружний 14+1-1.5 десятки на натяг и внутренний 12мм.У меня они изношенны и вот озаботился из чего их выточить, товарищ начальник инструментального цеха на заводе предложил как самый подходящий и износостойкий вариант сделать их из капролоктана, завтра будем искать и точить, старые втулки сделаны из пластика их остатки я выпресовал, с низу и с верху упорные,сталистые шайбы, в принципе все довольно просто, так что кто если захочет смазывать механизм и присутствует люфт советую заранее озаботится этими втулками, а земенить думаю многие сами смогут.
