Автор Тема: Устраняем скрип трапеции дворников. Разборка, чистка,  (Прочитано 128559 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Итак, вчера жутко заскрипела трапеция дворников передних (как телега). Известная проблема кукурузеров.
Т.к. купить новую всегда успею, я решил повозиться с ней и попробовать смазать почистить сам.
Что сег утром и сделал.
Итог: мне это великолепно удалось, заняло 1ч, сейчас идеальная тишина+стали работать быстрее -)
Все довольно просто.
1. Снимаем дворники, для этого отщелкиваем черные пластиковые заглушки гаек, крепящих их к направляющим
2. Откручивыем гайки и снимаем лапы дворников. У нас получается вот так
3.Снимаем по бокам лобового стекла пластиковые уголки переднего жабо (уголки на пистончиках их надо просто потянуть вверх)
4. Жабо по бокам рядом с уголками крепиться на 2 пистонах под крестовую отвертку, тихонько вынимаем эти пистончики (это их дырка)
5. Отсоединяем жабо, под которым и есть наша прелесть (трапеция и моторчик). Жабо сидит на защелках, потихоньку их отщелкиваем приподняв резиновый уплотнитель от пыли
6. Снимаем жабу -) протираем ее изнутри там грязь
7. Видим нашу прелесть! Пардон источник шума и гемора и вставания в 6 утра -))
8. Снимаем ее (снимается элементарно надо отвинтить 2 винта по краям). Снимается вместе с моторчиком, от моторчика отсоединяем провод фишку)
место крепления винтов трапеции
фишка моторчика
9. Вот наша прелесть отсоединенная и готовая к надругательству над ней -))
ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ МОТОРЧИК ОТ ТРАПЕЦИИ! ИНАЧЕ ЗАМУЧАЕТЕСЬ ПОТОМ ЛОВИТЬ МОМЕНТ ЕГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЧТОБ ДВОРНИКИ ТОЧНО БЕГАЛИ ПО СТЕКЛУ! Я ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБ ЭТОМ ВЫЧИТАЛ В ИНЕТЕ, НАРОД ЧАСАМИ НЕ МОГ ПОЙМАТЬ ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДАЖЕ С НАНЕСЕННЫМИ РИСКАМИ!
Я ЧИСТИЛ, РАЗБИРАЛ ТРАПЕЦИЮ С ПОДСОЕДИНЕННЫМ МОТОРЧИКОМ.
10. Источник скрипа - направляющие по бокам трапеции, вращающиеся в силуминовых трубках, впресованных в метал. Они жутко заржавели внутри -(( Их надо выбить, почистить ржавчину, смазать и вставить обратно.
Вот кто скрипит
11. Основные сочленения трапеции скрыты в сальниках и теоритич защищены от грязи. но я решил и их промазать на всяк случай.
Я использовал зеленый кастрол, кот шприцую карданы. Смазку я забил в обычный медицинский шприц и, аккуратно отверточкой оттягивая кромки сальников шприцом забивал под них смазку
12. Теперь главная деталь, та кот скрипит. Для ее разбора нужно снять стопорную шайбу
13. Я стопорную шайбу поддевал отверткой и потихоньку раскачивая снимал
14. После снятия стопорной шайбы и обычной шайбы под ней, эту направляющую надо выбить. Для этого надо навернуть на нее ее гайку и пару раз долбануть по гайке молотком аккуратно. Все, она выйдет. Поразитесь скока на ней ржавчины!!!! Это и есть причина скрипа. Ржавчину отчищаем кто как может. Я заипался и мелкой шкуркой отчистил.
15. Чистый палец густо смазываем смазкой и внутрь трубки тож смазку загнал.
16. То же самое проделываем со второй направляющей
17. Собираем все в обратном порядке. Стопорное кольцо одеваем потихоньку нажимая на него отверткой.
ИТОГ: тишина и кайф -))
JustDoIt
    • TLC200
тоже закрипел дворник со стороны пассажира. Снял сами дворники и на трапецию распылил силиконовой смазки из балончикаю. Теперь наслаждаюсь тишиной и ничего особо не снимал-разбирал :)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Силикона на долго не хватит не обольщайтесь. Силикон я уже проходил.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Это точно! Саша, спасибо за отчёт! Где же ты раньше был? )))))
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Гыы...силикон распылял -))
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Да, а потом у ОД поменял трапецию за 9000 руб с работой (((((
Maikl 921
Прежде чем туда лезть хотелось бы узнать между осью дворника (та часть на которую насаживается поводок и сам дворник ) и втулкой которая закрепляется к кузову, есть ли еще внутри какие либо втулочки, шайбы или тупо, трубка и в ней ось.Почему спрашиваю, прежний навряд ли смазывал и когда береш за поводок дворника то ось имеет осевой люфт, гдето 2.5-3мм, вот и думаю может быть придется зафтуливать второпластом или бронзой, да и погодка началась как назло дождливая.
Oberst
  • 131.875 МГц
если есть люфт то втулить.лучше металлокерамикой.надежнее.
Ros
А где ее взять?
Oberst
  • 131.875 МГц
а какая толщина оси?
