Автор Тема: Как регулировать угол наклона фар?  (Прочитано 29557 раз)
Suriken
Re: Как регулировать угол наклона фар?
« Ответ #20 : 08 03 2009, 13:20:02 »
Да, конечно, попробуй сам, а если не получится-не беда, стенд поможет))))
Я тоже так думаю, потому что у меня дальний сейчас светит как ближний до установки ксена(((
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #21 : 08 03 2009, 13:53:07 »
Установщиков на мыло, уроды, после таких процедур обязательно регулировать должны, а если сам будешь регулировать, посмотри мануал размещённый на сайте, ну или просто в нете посмотри, регулировка для всех ТС должна быть по ГОСТу, надо обязательно выдержать расстояние до подходящей стены и стену разметить подобающе (границы свет-тень между собой и по высоте) тогда в принципе и стенд будет не нужен. А регулировка на тыльных сторонах фар по два винта на каждой, по горизонтали и по вертикали.
Suriken
« Ответ #22 : 08 03 2009, 15:32:24 »
То есть Андрюх, считаешь что после регулировки будет норм?
А то колбы Филипс, Внутрю овальная штука как положено, а светит так дерьмово, что я второй день хожу убитый...(
У меня есть мастер, но он спец по отечественым, не думаю что он сможет настроить и по горозонтали и повертикали...(По вертикали по стенду же)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #23 : 08 03 2009, 15:55:07 »
Не расстраивайся-всё делается! Сделаешь и забудешь!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 08 03 2009, 15:59:58 »
Без стенда легко можно обойтись! Причем даже со стендом порой бывают кривые руки ..два раза катался плюнул и все сделал сам так как я хочу! Ничего сложного..кому надо лежит уже тут. :P
http://prado-club.su/forum/index.php?topic=2696.msg76864#msg76864
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #25 : 08 03 2009, 20:31:56 »
О какой регулировке речь ??
1 это регулеровка для т.о так там просто лампочки переделывают.
Suriken
« Ответ #26 : 09 03 2009, 03:22:28 »
А для чего верхние винты?)
Нижние-высота, а верхние как понял ширина? Тогда мой глаз изменений не увидел...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #27 : 09 03 2009, 13:29:27 »
Для этого и надо разметку на стене рисовать.
Suriken
« Ответ #28 : 09 03 2009, 16:20:12 »
Так я и нарисовал...только не белом заборе черным баллончиком...высоту поставил нормальную, а шиирина не меняется(((
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #29 : 10 03 2009, 14:10:07 »
Нормально получилось. Я же не на глаз регулировал. Там, откуда я брал информацию был описан оптимальный вариант регулировки, т.е тебе хорошо и других не слепишь.
ты бы ссылочку выложил ;)
Самый правильный руль - справа! :)
