Автор Тема: лампочкии на приборной доске  (Прочитано 2179 раз)
maksimusrvua
  • TLC Prado 2.7 Black 07.05
Ребят у меня прадо 2,7 стоят предние птф задние доставил но при включении не грят лампочки на спидометре??чё за фигня может кто знает???
Мишка
Re: лампочкии на приборной доске
« Ответ #1 : 14 06 2011, 11:30:05 »
их там нет просто. Яппы съэкономили :). сам собираюсь снять приборку и проверить если питание на контактные места подается при включении птф то впаяю диоды. Если снимешь раньше меня - черкани в личку.
"Остановите землю - я сойду"
maksimusrvua
« Ответ #2 : 14 06 2011, 20:59:23 »
один нормальный диод стоит пол доллара ет ваще позор
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #3 : 15 06 2011, 05:27:42 »
Друзья привет. Только прочитал )))))))
Я все поставил, т.е. задние туманки. Сам паять не решился ))))) поехал к авто электрику, но приборку снял сам. Не доверяю, коряво часто работают ))))
Так вот, он мне припаял диод, но говорит наверно работать не будет. Может не быть проводки до панели. Я сказал пох, паяй раз уже снял. Он припаял диод, приехал в гараж поставил панель и при включении задних ПТФ горит индикатор на панели  icon_acute7
Мишка
« Ответ #4 : 15 06 2011, 08:20:01 »
 icon_friends
tgt
« Ответ #5 : 15 06 2011, 08:22:36 »
у меня и на передник туманках не было индикатора на панели )))) и по такому же алгоритму поставил  8D
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
« Ответ #6 : 15 06 2011, 08:24:08 »
Что за диоды паяли? Есть партномер или характеристики?
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
tgt
« Ответ #7 : 15 06 2011, 09:00:38 »
О Друг это я не знаю. Я побоялся паять плату и отдал электрику, он припаял 2 диода.
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
« Ответ #8 : 15 06 2011, 13:04:44 »
Ясно, тогда второй вопрос, электрик стрелки снимал или так подлазил?
tgt
« Ответ #9 : 15 06 2011, 14:00:08 »
Стрелки точно не снимал. (вроде)
